O: W210 2.0 kompressor kompressori :)
tere, täna selgus see mida olin kahtlustanud ostetud autol kompressor ei toimi. Kas kellelgi on aimu kust võiks saada ja mis sellise jubina hind võib olla? Tegu siis 1997 aasta masinaga millel 137kw Ette tänades, Mihkel
mul pakkuda selline:http://parts.auto.ru/sale/15028-5e1a
kui huvi siis anna teada ps teel
kahjuks pole ju pakutav kuidagi minu autole sobiv ... Smile
Tuletaks teemat meelde... Ikka hädas...
Oled sa 100% kindel, et kompressor õhtal? Mitte ei põhjusta seda miski muu... ?
(04-06-2012, 10:08 AM)voodoo Kirjutas: Oled sa 100% kindel, et kompressor õhtal? Mitte ei põhjusta seda miski muu... ?
100% ei saa ju milleksi kindel olla aga... Kisub sinna poole küll või teab keegi kes tunneks ja tegeleks kompressoritega? Pole ise kedagi leidnud.
(04-06-2012, 11:45 AM)MIQ Kirjutas:
Tegemist peaks olema vist M111.947 mootoriga.
Ehk on pildist abi, saad vähemalt varuosa numbri. Aga minuarust selle vea kindlakstegemine väga keeruline ei ole (vähemalt kompressori enda osas). Nagu pildi pealt näha, on kompressori otsas rullik (pildil nr 8) - see on ehituselt tegelikult magnetsidur (kompressor ei ole koguaeg aktiivne vaid käivitub vastavatel pööretel). Kui samaaegselt keegi gaasi annab, siis on see mootoriruumist selle aktiviseerumisel visuaalselt nähtav-kuuldavad kerge vilina või undamisena. Põhimõtteliselt on võimalik, et magnetsidur on läbi ja ta ei võta kompressorit järele. Muu osa kõik mehhaaniline seal ja juppidest võivad läbi olla vaid laagrid mille sisse kompressori labad istuvad. Arvatavasti sul kompressoris ikka õli sees, muidu vast oleks hoopis teised lood. Kui kompressori viga pole, siis pead kuskilt mujalt vea leidma... diagnostikast ehk abi. Kompressorite järelturg Eestis väga kehva üldiselt, pöörduksin pigem Saksamaa või USA ebay poole.
Edu!
Martin
(04-06-2012, 12:50 PM)Blaze Kirjutas:
Tegemist peaks olema vist M11.947 mootoriga.
Ehk on pildist abi, saad vähemalt varuosa numbri. Aga minuarust selle vea kindlakstegemine väga keeruline ei ole (vähemalt komressori enda osas). Nagu pildi pealt näha, on kompressori otsas rullik (pildil nr 8) - see on ehituselt tegelikult magnetsidur (kompressor ei ole koguaeg aktiivne vaid käivitub vastavatel pööretel). Kui samaaegselt keegi gaasi annab, siis on see mootoriruumist selle aktiviseerumisel visuaalselt nähtav-kuuldavad kerge vilina või undamisena. Põhimõtteliselt on võimalik, et magnetsidur on läbi ja ta ei võta kompressorit järele. Muu osa kõik
Edu!
No taha ta kompressorit ta kahjuks ei võta, huvitav kuidas seda rulliku tööd kontrollida? Vabandan ette ära kui lollid küsimused...
  M: W210 E230 varuosadeks kodutu 0 107 02-05-2024, 04:52 PM
  O:W210 esiukse klaasile sisemise tihendi jarxx 0 94 04-03-2024, 09:37 PM
Viimane postitus: jarxx
  M: W210 E300 1998a. varuosadeks Janekv 1 347 11-02-2024, 09:07 AM
Viimane postitus: Janekv
  Müün w210 avangardi tagavedrud Mr.Sovereign 1 179 23-11-2023, 10:40 PM
Viimane postitus: Mr.Sovereign
  M: 1995 Mercedes-Benz E320 w210 varuosadeks. kodutu 2 639 22-11-2023, 03:37 PM
  O:W220/W210 jne lukusüdamiku difti vedru 2 tk Rolz 0 136 30-10-2023, 06:28 PM
  O: W210 `99 facelift esituli, esistange, esitiib piitre 1 214 16-10-2023, 08:49 AM
Viimane postitus: moisnik
  O: w210 prefl sedaan musta värvi välisliisturingi. Aposjan 0 144 23-07-2023, 10:56 PM
Viimane postitus: Aposjan
  M: w210 sedaan 2,2 105kw manual varuosad moisnik 0 202 18-05-2023, 12:59 PM
  M: w210 tagaluuk + v. tagauks kodutu 0 188 11-05-2023, 10:33 AM
