w124 uksed lukus...
Äkki keegi oskab aidata, nimelt on w124 juba pikka aega seisnud, uksed on lukus, kõik lukuaugud on ilusti narkarite poolt ära muugitud ja võtmed ei keera, aku on tühi ja signaga kesklukku lahti ei saa. Tahaks ukse või kapoti lahti saada niiet eriti lõhkuma ei peaks. Saaks kasvõi kapoti allagi, et akut laadida, pärast lükkaks signa juhi uksel luku lahti...
Ette tänades
hanno100
Mugavus maksab ka midagi!
Kontakt 5106743
Põhjaalt, starteri või geneka otsale pluss juhe külge, mass kusagile ka ja peaksid uksed lahti saama signaga.
Jah, nii saad aku täis laadida küll, aga kuna aku on tühi olnud, siis signa ka hiljem ainult piiksub sul ehk lolliks läinud. Seega vaja ikkagi kapott lahti muukida ning + klemm korra maha ja peale täis ning "voilaaa" - uksed vajuta lahti.Nod
Ise olen sama asja läbi teinud...Angry
Tavaliselt normaalsed signad ärkavad normaalse pinge (12V ja peale) puhul taas ellu ja uksi on võimalik vabalt avada.
(s.o. plussjuhtmele genekas > aku pluss kõhualt lisavool peale)
Aga esikapoti lahtisaamine pole 124ja puhul ka mingi raketiteadus - kapotitrossi läbi võre mingi konksuga tõmmates ntx.
Aitähh kõigile, asi korras Smile
Kontakt 5106743
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 222 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 179 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 414 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 253 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 327 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,974 19-03-2023, 11:28 PM
  Uksed ei lukustu puldist. 2004 e-klass zudoshiki 4 2,454 15-01-2023, 02:06 AM
Viimane postitus: meego
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 419 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 686 29-11-2022, 09:33 PM
  W211 süütevõti pagasnikus ja uksed lukus Ahti123 1 685 24-07-2022, 03:35 PM
Viimane postitus: madis71
