W 210 2001a. 270 CDI probleem käivitumisega.
Probleem järgmine: Auto käivitub külmalt enam vähem normaalselt(kuigi võiks paremini), aga soojalt tuleb VÄGA pikalt kedrata, et käima läheks. Kevadel vahetati ära üks pihusti, remoditi pihusteid ja vahetati kõrgsurvepump. Lisaks sureb auto välja, kui kiirendad(suur koormus, näiteks käru järgi). Arvuti viga ei näita.
(14-10-2011, 08:55 PM)jaanusjesmin Kirjutas: ...
Kõigepealt vaheta "diagnostikut" - see auto ei sure niimoodi, et arvutisse märki ei jää. Iseasi, kas igaüks seda märki otsida mõistab...
Sama viga,pea-aegu sama auto,pihusti ei sule tagasivoolu,k-surve pump ei jõua survet hoida,vaata natsa allpool MB 270 2002.seiskab mootori sõidupealt.Icon_razz
Minu 270cdi oli sama jama. Arvasin ka, et kütuse surve andur. Juba olin valmis 2500 eeku välja käima. Aga Imre arvas, et ennustamine on tänamatu töö, panime arvuti taha ja selgus, et hoopis nukkvõlli andur. 600 eeguga massin korras. Oli ka jutuks, et kui soojalt ei käivitu siis nuka andur ja kui sõidu pealt ära kooleb siis väntvõlli asendi andur. Nii, et raha kokkuhoiu mõttes mine ikka õige diagnostiku juurde ja asi saab korda.
(19-10-2011, 09:18 AM)hellrix Kirjutas: Minu 270cdi oli sama jama. Arvasin ka, et kütuse surve andur. Juba olin valmis 2500 eeku välja käima. Aga Imre arvas, et ennustamine on tänamatu töö, panime arvuti taha ja selgus, et hoopis nukkvõlli andur. 600 eeguga massin korras. Oli ka jutuks, et kui soojalt ei käivitu siis nuka andur ja kui sõidu pealt ära kooleb siis väntvõlli asendi andur. Nii, et raha kokkuhoiu mõttes mine ikka õige diagnostiku juurde ja asi saab korda.
Tere taas, kus see Imre tegutseb?
Lesven OÜ, Suur-Sõjamäe 30 hoovis.
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 458 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 184 18-11-2023, 09:20 PM
  W211 Turbo probleem difred 12 1,673 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 538 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 344 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 384 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 575 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 723 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  E350 CDI W212 4MATIC - DPF sensor chrishere 18 2,627 17-05-2022, 04:00 PM
Viimane postitus: chrishere
  W124 E280 1993 probleem keskluku infrapunaga raidoon 4 904 14-08-2021, 10:30 AM
Viimane postitus: raidoon
