Postitused: 32
Teemad: 9
Liitus: Jul 2011
Üks mure äkki oskab keegi nõu anda, nimelt on selline hulkuv ( tiks/kolks) tekkinud, külmalt nagu ei ole, mingi aeg sõites 10-15km tekib selline kummaline tiks/kolks mis samas jälle kaob mingi hetk minema, samas jälle ilmub tagasi ühesõnaga on ja ei ole ..... Mootor ei suitse, käivitub poolest pöördest, et millest seline heli võiks olla põhjustatud ???.
Tänud ette !!
Postitused: 113
Teemad: 6
Liitus: Jan 2010
Selline tiks/kolks põhjustas täpselt aasta tagasi minu 123 südame seiskumise ketitalla purunemisega. Aga sul võib olla ka miskit muud, eks targemad räägivad.
W123 omanikuks olemisel on kaks varianti - sa oled kas väga rikas või mehaanik.
Postitused: 32
Teemad: 9
Liitus: Jul 2011
kas on veel mõtteid ? Asi natuke häiriv, aga ei oska kuhugipoole veel jooksma hakkata. Tuleb ehk veel häid soovitusi ?
Postitused: 8,657
Teemad: 110
36
Mina ennast selle tiksuga väga kindlalt ei tunneks. Aga ilma kuulamata seda juba ei leia...
Seega - leia keegi kogenum ja lase sel kuulata. Või võta ise mingi sobiva pikkusega pulk ja hakka sellega tiksujat otsima. Kuiv puit on väga hea helijuht, märg mitte nii. Metall on ka hea, kuid teoorias võib sellega ise voolu saada või mootorile haiget teha...
Mõtiskle ka selle üle, kas see tiks on seotud mingi koha/aja/tegevusega. Äkki sealt hakkab hargnema.
Igasugused mootoririkkealged peaksid esinema samadel tingimistel alati samal viisil.
Postitused: 32
Teemad: 9
Liitus: Jul 2011
Kuna ei ole diislite hinge-eluga väga kursis siis sain ühelt teadjamalt sellise vastuse:
Kuna tiks on selline terav ja ühtlases rütmis siis kahtlustab et seal muud olla ei saa kui mõni tõrkuv pihusti ots.
Soovitus mis edasi, öeldi et sõida seni kuni tiks jääb püsima ja siis pihusteid kontrollima.
Sain ka veel sellise soovituse et kui tiks ilmneb siis 17 võti näpuvahele ja pihusti torusi lahtikruvina järjest, ehk siis natuke lahti kuulata kas tiks kaob ja siis kinni tagasi. Nii pidavat saama ka vigase pihusti kätte.
Ehk siis ootan arvamusi ....
Eriti selles osas et kas võib julgelt edasi sõita ??
Samas on nii et kui hakkab tikksuma annan 3-4 korda tugevamalt pöördeid ja peale seda on tiks jälle kadunud.
humax
Postitused: 32
Teemad: 9
Liitus: Jul 2011
Hakkan ka ise kahtlema et asi on hüdrotõukuris, nimelt kui natukle aega hoida mootoril kõrgemaid pöördeid kaob se tiks ära. Siinkohal küsimus mis need tõukurid ka tänapäeval maksta võiksid ?? Kas peaks siis juba korraga terve jooksu ära vahetama? seda üksikut tiksuvat jube keeruline tabada .....
humax
