05-09-2006, 01:41 PM
Hakkasin siin mingi aeg tagasi autol suurpuhastust tegema maal ja mis siis selgus, selgus see et kõrvalistuja see kõige alumine matt mis mingi vahtkummiga ka veel tehtud läbimärg.Et kui jalaga peale vajutasin siis kohe tegi lirts Ega siis muud kui lasin selle ära kuivada ja läksin ka vahepeal proovisõidule, et jälgida mis, siis kuskilt jookseb ja nägin, et vett tuleb kuskilt tagant juurde mitte eest armatuuri juuresthocked: Täpselt nagu istmealt kuskilt põhjakarbist jookseb etepoole, sellist värki pole veel näinud ja kui ära kuivatasin, siis tuleb mingi ajaga jälle juurde.Et nüüd küll mõistus otsas kust läbi midagi laseb, põhi on täiesti korras (ise remondis näinud) ja kui tuleks uksetihendite vahelt, siis nagu peaks paistma, et vesi tuleb sealt vahelt, väga kummaline.... Mida teha?ad:
