W210 Kickdown
E 320CDI atm. 2001a. Kickdown ei tööta.
Oskab keegi nõu anda milles võib viga olla ja kas on veel mõni pädev koht remontimiseks peale Silberauto?
320CDI Kirjutas:E 320CDI atm. 2001a. Kickdown ei tööta.
Pedaali alune lüliti äkki?Kui käid suvalistes töökodades,võib tänu oskamatule töömehele see asjade vahetamine päris kalliks minna.Lihtne test arvutiga ja kohe näha milles viga.
Oli täpselt sama probleem (sõidan samuti 320CDI), et kickdown ei toiminud, sai kontrollitud seda lülitit pedaali all, õlitaset kastis, tehtud sai ka pedaali ja kasti reset, isegi käigu kangi W/S lüliti sai kontrollitud ja ikka ei midagi ikka ei toiminud :bash: ja siis mõtlesin et tuleb ikka minna silberisse ja lasta teha diagnostika sest oma vahenditega asja toimima ei saanud, silberis tehti dignost ning selgus et hoopis õhukulu mõõtja on kohe-kohe töölepingut lõpetamas ja peale uue mõõtja paigaldamist tehti proovisõit ja ohh...imet kickdown hakkas ilusti tööle. Sellise asja peale ei oleks ise küll kuidagi tulnud, nii et soovitan soojalt lasta kastile diagnostikat teha ja saad anomaaliale jälile ja asja toimima.
P.S. õhukulu mõõtja sellele mootorile (320CDI) maksab 1700.- eek.
Lisan ka lingi kus on ilusti näidatud kuidas saab ligi W/S nupule, vahest on kellelgi abi sellest
http://www.mbclub.co.uk/forums/showthread.php?t=6722
MobileSPA
autopesula
TEL: 5110767
Panin Silberisse aja, eks siis paistab kas ka õhukulu mõõtja vigane.
Kas oled juba korda saanud?
MobileSPA
autopesula
TEL: 5110767
Homme hommikul läheb Silberisse.
Eks siis näis kas piirdub ka õhukulu mõõtja vahetusega.
Ja nii see oligi, õhukulu mõõtja vahetatud ja asi toimibSmile
Tänud Romanile asjaliku vihje eest.
jätkaks siinkohal teemat...
Probleem kickdowniga selline, et tundub nagu kickdown oleks pidevalt peal, asi annab endast märku siis kui korra kaas maha lasta (nt. ristmikul kui mõnda tänavasse sisse keerad) ja seejärel vaikselt jälle gaasi anda siis lööb nagu äkiliselt käigu alla, umbes nagu oleks gaasi hetkeks põhja vajutatud.
Samas kickdowni lüliti klõpsub kui pedaal põhja lükata.
Atoks 98. w210 3.0td 130kw
Viimane postitus: Uuki
Viimane postitus: roodla
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 880 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,101 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 949 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 1,879 03-11-2021, 08:23 PM
  w210 cd mängija veixmbs 0 573 03-11-2021, 03:57 PM
  W210 Kesklukk, süüde ei tööta. Peter 10 1,341 20-10-2021, 11:55 AM
Viimane postitus: vreps
