W124 Õlirõhk
Mure on järgmine ,et minu w124 on õlirõhk kogu aeg 3 peal ehk põhjas.Süüte sisselülitamisel läheb osuti paugust põhja ilma et autot oleks käivitanud.Sai proovitud ka nii et õlirõhu andurisse minevad juhtmed said lahti ühendatud aga kasu polnud midagi..süüdet keerates näidik jooksis põhja jalamaid,äkki keegi oskab aidata milles viga?
(24-08-2011, 06:04 PM)viljandi Kirjutas: Mure on järgmine ,et minu w124 on õlirõhk kogu aeg 3 peal ehk põhjas.Süüte sisselülitamisel läheb osuti paugust põhja ilma et autot oleks käivitanud.Sai proovitud ka nii et õlirõhu andurisse minevad juhtmed said lahti ühendatud aga kasu polnud midagi..süüdet keerates näidik jooksis põhja jalamaid,äkki keegi oskab aidata milles viga?
Minu mälu järgi seier on põhjas, kui ühendust pole ja peab minema nulli, kui juhe panna massi. Proovi järele (vaata, kas seier läheb nulli, kui süüde sees andurisse minev juhe massi panna). Ilmselt andur on lõpetanud töö.
Minu 124 jal oli sama aga mingi aja töötamise järel ehk mootor on soe hakkab see näidik tööle.
kui ostsin siis see ei töötand aga midagi ei ole teinud ka.
hakkas ise mingi hetk peale esi ventilaatori korda tegemist tööle.
EDU
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 223 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 180 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 415 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 255 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 330 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,990 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 421 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 688 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 787 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 553 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
