Postita vastus
Teema reiting:
Mb vito 112cdi 3000 pööret
Autor Sõnum
vello iir Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Mootoriks 2,2 cdi 90 kw.kuna mootor avariireziimis siis sai käidud
diagnostis.ilmnes viga et egr ei tööta.ostsin romulast uue ja panin külge,aga ikka ei lähe üle 3000 pöörde.kas viga klapis või tahab nullimist??? klapil olid peal samad numbrid mis minu omal ja vaatasin kõik vaakumid üle ja pistik oli ka ok.
07-07-2011 11:48 PM
Laur Ära (7)
Postitus: #2
RE: Mb vito 112cdi 3000 pööret
Egri klappi ennast saad kontrollida visuaalselt, kas on puhas ja ise imedes näed kas liigub korralikult. Võimalik, et hoopis vaakum klappi viga mis EGRi juhib. Ja romulast uus kõlab kuidagi naljakalt, sama uus kui see mis sul peal... :D
Üsna mõtetu on tuua lambist juppe peale kui, ei tea täpselt mis viga.
08-07-2011 09:08 AM
vello iir Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
leidsin täna turbo lähistelt samasuguse jorni kui EGEri juhtklapp.
uurisin kõik vaakumid üle imedes ja puhudes.ja oh imet peale käivitamist turbo hakkas tööle,pöörded läksid üle 3000nde.seda lõbu oli ainult korraks,seni kui temp alla 80 oli kõik ok.
kui läks üle 80 oli jälle kõik nagu vanasti.jahtudes jälle toimis kõik.ehk hoopis mõni temp andur töölepingu lõpetanud omavoliliselt?????
11-07-2011 10:48 PM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #4
Või äkki on mõni pistik kehva ühendusega? Või äkki on aju peetis? Või äkki kiilub mõni klapp temperatuuri tõustes lihtviisiliselt kinni...
Mille üle auto ise kurtis diagnostikas? Veakoode püsti jäi?
Ilma arvutita seda tamagotsit ei remondi...
Kaubalifti toimetamised
SELline elu
Nelikraabits
12-07-2011 09:04 AM
vello iir Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
Auto kurdab ainult arvutile egri.ja see viga tuleb kohe tagasi peale kustutamist.
12-07-2011 11:43 PM
extrantiinvest Ära (0)
Huviline
Postitus: #6
Mul on sama jama. Viisin esindusse diagnosti ja sealt öeldi et arvuti näitas et egr klapi viga aga lähemal uurimisel selgus et oli mingi juhe katki see parantati ära ja kõik toimis ideaalselt kuni selle ajani et sõitsin saksamaale ja 400 kilti ennem kohale jõudmist jälle sama jama pole viitsinud isegi uurida mis siis nüüd lahti on aga kui kapoti lahti tegin ja siina alla vaatasin korra siis selgus et turbo lõdvik on millegipärast jube märg ja imelik arvan et see võib ka katki olla ja sellest ka kindlasti omapoolne panus.Aga ma arvan jh et selliseid juppe tuleks ikka uusi osta mitte lammutusest otsida.
24-07-2011 10:31 PM
Laur Ära (7)
Postitus: #7
Noh EGRi klapp põhiline viga on kärssand õli ja tahma ummistus, puhastamine aitab.
25-07-2011 12:28 AM
Volts Ära (0)
Huviline
Postitus: #8
(24-07-2011 10:31 PM)extrantiinvest Kirjutas:  Mul on sama jama. Viisin esindusse diagnosti ja sealt öeldi et arvuti näitas et egr klapi viga aga lähemal uurimisel selgus et oli mingi juhe katki see parantati ära ja kõik toimis ideaalselt kuni selle ajani et sõitsin saksamaale ja 400 kilti ennem kohale jõudmist jälle sama jama pole viitsinud isegi uurida mis siis nüüd lahti on aga kui kapoti lahti tegin ja siina alla vaatasin korra siis selgus et turbo lõdvik on millegipärast jube märg ja imelik arvan et see võib ka katki olla ja sellest ka kindlasti omapoolne panus.Aga ma arvan jh et selliseid juppe tuleks ikka uusi osta mitte lammutusest otsida.
Krt, üldse ei tahaks norida, kuid kas Sa kirjavahemärkidest oled midagi kuulnud? Oleks palju lihtsam lugeda... Sry.
25-07-2011 12:33 AM
Postita vastus
  Vito W639 kundepoolse ukseluku eemaldamine? imre 0 896 05-04-2020 06:06 PM
Viimane postitus: imre
  Vito w639 automaatne tulede lülituse eemaldamine imre 3 1,851 09-11-2019 09:25 PM
  Vito 639. Salongivendi mure. uno999 2 1,669 02-02-2019 11:52 PM
Viimane postitus: janek126
  2003- vito 2,1 süütelukust kaob vool. Old_timer 0 1,480 29-09-2018 10:46 AM
Viimane postitus: Old_timer
  küsimus Vito kohta John Smith 0 1,549 27-09-2018 07:35 PM
Viimane postitus: John Smith
  111cdi Vito 2,1 80kw kütusekulu Old_timer 4 2,507 05-06-2018 11:55 PM
  Vito 115CDI 2007a autom.kasti probleem imre 1 2,019 04-04-2018 10:14 AM
Viimane postitus: madis71
  Vito w638 vasak lükanduks ummi345 3 2,784 10-01-2018 09:14 AM
Viimane postitus: ummi345
  Mercedes-Benz Vito W638 SRS tuli Maupo 4 3,532 04-09-2017 09:32 PM
  Kahtlane sisu/salong Vito bussis (Leedu) roodla 8 5,586 21-02-2017 10:56 PM
Vali alamfoorum:
