W124 -92a universaal, tagaluuk vajub alla
Minu autol on pealkirjas nimetatud probleem. Milles võiks viga olla? Mis süsteem üldse luuki üleval hoiab? Kas laepolstri alla on peidetud luugiamordid vms?
(03-07-2011, 11:27 PM)Mesamarx Kirjutas: Tere!
Õigesti arvad. Kummalgi pool amort. Samasugused nagu lamerihma pingutussüsteemis, ainult suuremad.
Lammarist pole mõtet muretseda, saad samasugused, vahetamine lihtne kuid ligipääsetavuse, õigemini selle puudumise tõttu paras keberniit.
Mul oli 91 a. masinaga sama probleem, et vajus alla aga põhjus oli selles, et tagaklaasi klaasipuhastusvooliku toru lekkis. Vett täis imanud polster oli tunduvalt raskem ja luuk enam ei püsinud. Pärast polstri kuivatamist käib luuk jälle normaalselt.
(17-07-2011, 07:24 PM)nilsausta Kirjutas: Mul oli 91 a. masinaga sama probleem, et vajus alla aga põhjus oli selles, et tagaklaasi klaasipuhastusvooliku toru lekkis. Vett täis imanud polster oli tunduvalt raskem ja luuk enam ei püsinud. Pärast polstri kuivatamist käib luuk jälle normaalselt.
Külmade ilmade saabudes probleem tuleb tagasi, paar lisakilo ei tohiks veel luuki alla vedada.
Amordid ikkagi viimase piiri peal.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 216 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 412 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 251 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 326 26-02-2024, 02:03 PM
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 319 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W212 .2009 universaal küsimus lisapiduritule led osaliselt pime krist112 1 377 16-04-2023, 01:03 PM
Viimane postitus: krist112
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,945 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 685 29-11-2022, 09:33 PM
