Mercedes-Benz 230 CE, 1989, c124 - w1244
Tegu on siis minu esimese isikliku autoga ning vanust on tal täpselt sama palju kui minul. Üleminek toimus siis W124 automaat 2.0 diislilt (53kW) - kontrast on küllaltki tugev ning siiamani tahab kaks korda võimsama mootoriga manuaal harjumist. Kere on suurepärases korras, rooste praktiliselt puudub. Salong samuti väga heas korras (kui juhiistme kulunud nurk välja arvata). Eelmise omaniku jutu järgi peaks mootor olema sellel autol kolmas. Hetkel peal oleva mootor tiksub väga hästi (väidetavalt sõitnud alla 100k km). Sõiduk on toodud Eestisse 2005 aastal Saksamaalt. Olemas isegi hooldusraamat mis on täidetud 120k km.
Üldandmed:
Mark: Mercedes-Benz 230 CE C124
Väljalaskeaasta: 1989
Läbisõit: 275 000 km
Võimsus: 97 KW
Mootori valem: 2.3 r4
Käigukast: Manuaal(5)
Kütusekulu: 7 maanteel, 11 linnas
Varustus:
4x elektrilised aknad, elektriline rulookardin tagaaknal, elektriline katuseluuk, elektriline välispeegel, elektriline antenn, kesklukustus puldiga, tagaklaasi soojendus, udutuled, ABS
Mis on tehtud:
2011
*siduri survelaager
*käsi-jalg pidur korda tehtud
*juhipoolne esitiib uus ja värvitud (suutsin ära mõlkida)
*mootoriõli+filtrid
*läbipõlenud keskkonsooli pirnid vahetatud
*iste õlitatud, liigub nüüd nii nagu peab
*koopad puhastatud, määritud ning paigaltatud "vene" logarid Eesti kliimas vastupidamiseks
2012
*uus esiklaas
*siduri surve silinder vahetatud
*mõlemad sarniirid vahetatud
*aknapesupaagi vedelikuleke parandatud
*juhipoolse uksenurga isolatsioon parandatud (ei vilise/unda enam maanteesõidul)
*valuveljed tasakaalustatud
*mootori jahutusventilaatori sensor, mootori õli kork, paisupaagi kork (enam üle ei kee ning tosooli välja ei jookse)
*sillastend käidud, enam tee peal suurtel kiirustel ei uju
*uus käigukangi kate (naturaal nahast rätsepa poolt tehtud)
*ukse lüliti parandatud mis annab teada kui esituled põlema jäävad ja autost lahkud
Pildid:
[Pilt: IMAG0123.jpg] [Pilt: IMAG0104.jpg][Pilt: IMAG0102.jpg][Pilt: IMAG0119.jpg][Pilt: IMAG0111.jpg]
Hea valik esimeseks autoks. On olemas kohe arenguruumi 3.0+ litraaži suhtes Smile. Nagu öeldakse süües kasvab isu. Igaljuhul mulle küll meeldivad need vanat tüüpi riidest istmed eriti veel heledat värvi.
Väga huvitav, täpselt sama riidest sisu mis minul ja muud plastikdetailid. Ning samuti veel juhiistme nurk vajab tegemist.
Aga muidu see riie ja värv meeldib väga Smile
Väga ilus kupee ja hea valik
Kõikidest võimalikest 124 salongi kombinatsioonidest ongi minuarust kõige ilusamad must nahk või helebeež nahk/tekstiil.
Autoga nüüdseks sõidedud peaaegu 15000km, otseselt kordagi teele pole jätnud, kuigi mõned korrad olen tuled põlema unustanud (aku tühjaks tõmmanud) ning rehve katki sõitnud. Minu üllatuseks 89 aasta auto kohta küllaltki ökonoomne: 7l/100km maanteel ning 11l/100km linnas.
Oskab keegi öelda kes parandaks 124 salongi "tüüpviga" ehk kulunud juhi istme nurka? Ning kui parandatakse, mis moodi see välja näeb? Peab terve istme riide maha tõmbama? Endal muidu riie olemas vanalt istmelt.
Hiljaaegu sai ära vahetatud käigukangi nahk (lasin rätsepal teha, naturaalnahast). Minu üllatuseks orignaalvaruosakoodiga vana käigukangi nahk oli kunstnahast- väga imelik koht kus MB üritas kokkuhoidu saavutada. Sai ka poleeritud keskkonsooli puit, kahjuks oodatud tulemust ei andnud, kuna puidu "hägusus" ei tule mitte laki kihist vaid pleekinud väärtpuidu spoonist mis vineeri peale kleebitud on.
[Pilt: IMG_20120804_152833.jpg]
Välimuse osas midagi muutnud pole ning püüan hoida nii palju originaalis kui võimalik. Paar pilti:
[Pilt: IMG_20120804_152557.jpg] [Pilt: IMG_20120804_151700.jpg]
[Pilt: IMG_20120804_151220.jpg] [Pilt: IMG_20120804_152509.jpg]
Väga ilus auto! Hea värv nii seest kui väljast! Thumbsup
Kas oranžikad suunad ei taha ette proovida? Sobiksid ilusti Rolleyes
Ma arvan, et sul on lihtsam ja odavam otsida istmekatteid või terveid istmeid kusagilt lammutaja käest kui hakata parandama. Samuti vaata saksa/inglise ebay'st. Tarbemad oskavad öelda, kas kupee ja sedaani istmekatted sobivad omavahel.
Parimat,
Marko
(09-08-2012, 02:30 PM)w1244 Kirjutas: ...
Mina lasin meite Säästuka istme korda teha SideEffectis. Viisin kaks istet (parandatava ja riidedoonori) ja sain järgmisel õhtul tagasi istme, kus oli vahetatud katkine siil (jäägid kästi inema viia). Mina olin sigarahul. Maksma läks sadakond eurot (tollal olid küll kroonid...)
Toonivahe oli istmete erinevast pleekimisest, kuid muidu oli küll 5+ tulemus.
Stihl mingil ajal pakkus istmenurga lappimise teenust. Uuri temalt...
Väga kena auto 5+, plaan endalgi sinna poole pürgida
Bensiiniga võib pinsleid pesta Diislis on jõud!
Väga ilus auto paistab olevat.
Iluvõre võiks ka veel originaal ja suunakad kollased olla. Ma arvan, see teeks üldpildi brožüürikenaks.
Edu auto hoidmisel.
Kas poleerisid keskkonsooli puidu ise vöi kus lasid teha ja palju maksis?
(12-08-2012, 08:53 PM)nostromo Kirjutas: Kas poleerisid keskkonsooli puidu ise vöi kus lasid teha ja palju maksis?
Kuule tegin ise: võtsin keskkonsooli puidu küljest ära ning poleerisin poleerimispasta ning riidest lapiga.
Selge.
MB kupeed alati meeldinud ja c124 on minumeelest omaette klassikaSmile palju muretuid km
(13-08-2012, 12:45 PM)w1244 Kirjutas:
Mis pasta oli, mäletad?
  300 CE-24, 1991, C124 Sm. Västrik 81 83,066 22-12-2023, 09:38 PM
  Mercedes-Benz 230CE 1990a Ramiak8 37 2,843 13-11-2023, 07:09 PM
Viimane postitus: Ramiak8
Photo Mercedes-Benz E270CDi, 2000, w210 - W202 W202 2 292 05-11-2023, 11:04 PM
  Mercedes-Benz E270 CDI, 2001, s210 - kodutu kodutu 6 978 27-03-2023, 11:32 AM
  Mercedes-Benz E280 4MATIC, 2007, W211 - JanisL JanisL 103 107,313 24-03-2023, 05:52 PM
Viimane postitus: JanisL
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 719 09-02-2023, 06:08 PM
  Mercedes-Benz, Vito, 2017, W447 - BoxBox.com BoxBox.com 17 2,072 20-01-2023, 03:47 PM
Viimane postitus: Alr77
  Mercedes-Benz 300CE-24, 1991, kodutu kodutu 91 94,225 17-01-2023, 12:40 PM
Viimane postitus: Priit
  Mercedes-Benz 350 SL, 2003, R230 - Kalla Kalla 0 540 25-10-2022, 08:24 PM
Viimane postitus: Kalla
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 75 85,409 20-10-2022, 11:06 AM
