Pidurivedelikud
Paagi korgi peal on DOT4+, kas võib kasutada ka näiteks tavalist dot4 või dot 5.1 ?
See peaks olema kirjas auto kasutusjuhendis. Võid kasutada DOT4 ja DOT5.1 (ka ABS-pidurisüsteemidele, talub eriti raskeid töötingimusi) pidurivedelikku. Nii DOT4 kui DOT5.1 on glükoolipõhised pidurivedelikud ja omavahel segatavad. Ei tohi kasutada DOT5 pidurivedelikku (silikoonipõhine).
W123 omanikuks olemisel on kaks varianti - sa oled kas väga rikas või mehaanik.
hetkel on sees selline roheline vedelik, kas see võib olla mõni mineraalne kraam? või on mõned piduridetailid oksüdeerunud ning andnud sellise värvi?või hoopis annab vesi sellise rohelise värvi? manuaali ega kasutusjuhendit ei ole =/
niisiis,segasin seda rohelist vedelikku veega ning nad segunesid hästi,samamoodi läks ka dot 4jaga mis ma sisse valasin.hetkel kõik toimib ilusti.
Tõenäoliselt on pidurivedeliku värvus muutunud piduridetailide oksüdeerumise ja pidurivedeliku vananemise tulemusena. Veega segunes hästi, kuna pidurivedelikud on hügroskoopsed. Vaheta pidurivedelik uue vastu.
