probleem 190e ga
jama seline, et gaasi peale andes on kõigepealt tükk tyhja maad (just kui olex lõtk sees), ja kohe peale seda on raibe nii tundlik et vajutada võib ainult millimeetri kaupa. kõrgematel pööretel kaob tundlikus ära st. töötab normaalselt. oskab keegi targem mees aidata
p.s olen mb omanik alles väga lyhikest aega
Kontrollimist alusta gaasitrossist ja hoovastikust, kui seal on kõik korras siis saab edasi vaadata.
mehhaaniline pool paistab korras olema, ma mõtlen trossi ja hoovastikku, muud poolt pole veel vaadanud.
ps. tegu on 91 aasta keskpritsungiga
kas tõesti keegi pole varem kokku puutunud selle probleemiga?
mis kutadi andur lyliti vms kinnitub yhele hoovale. kui lõtk vältida hoobade lähendamise teel ei puutu uks hoob teisel asuvat jubinat. probleem selles et siis auto ka ei käivitu.:question:
väga lihtne jama mul oli ka kunagi pritsungi all on üks vedru siis seal kus on pritsungi klap kui kaasi annad mis avanb seal peab olema üks ümargune koht kuhu se vedru peab minema lihtne
nii, kui ma õigesti aru sain on mul yx vedru mis ei käitu õigesti ja ei ole oma pesas. olex väga tänulik kui saaks täpsema kirjelduse kust mida näputada, et asi korralikult tööle hakkaks
seal kus on pritsungi all klapp gaasi klapp selle hoova küljes peab olema ümargune rõnga koht ja pritsungi tugi mis on pritsungi all sealt peab tulema üks vedru starteri pool on see ühe sõnaga peab se vedru pritsungi vahelt minema sinna rõngtüübli otsa ja se sama vedru teeb gaasi hoova natust raskemaks et ei oleks nii tundlik ühesõnaga loodan et said aru kui ei siis helista selletan ehk paremini 56241062
suured tänud. eks ma helistan siis kui jänni jään. : )
Kas mina olen ainuke, kes mitte midagi antud seletusest aru ei saanud?
UZI
Kirjavahemärkegi oleks võinud kasutada...
vähemalt ma ise sain vägagi hästi aru.nii selle teema võib nyyd kinni panna
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 213 05-02-2024, 08:19 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 388 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 905 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,760 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 781 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,368 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 987 03-09-2021, 09:46 AM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 2,893 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  W204 elektriakna probleem mbw204 3 2,802 01-06-2020, 10:10 PM
Viimane postitus: mbw204
  W202 Spidoka probleem Temp0 6 3,745 11-04-2020, 12:58 PM
Viimane postitus: Temp0
