w210 290 diisel 1998a. probleem mootoriga.
mõni päev on autoga selline probleem, et pöörded üle 3000 ei lähe, isegi neutraali peal mitte. aga teine päev jälle sõidab ilusti. kes teab kust viga otsida?
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz
EPC kah põleb sel ajal, kui mootor pöördesse ei lähe?
Mida diagnostika ütleb?
Sisselasketorud, lõdvikud ja vahejahuti on ikka terved?
diagnostis pole käinud, ükski tuli põlema ei lähe ja veateadet ei kuvata.
turborõhku võiks ju mõõta, samas aga mõnipäev käib mootor ilusti. või isegi samal päeval võib olla nii,
et näit. poodi minnes ei lähe pöördesse aga tagasi tulles lippab kui loomIcon_razz
Mul 210 220CDI-l sama mure olnud
Iga nädal korra umbes juhtub seda et pöördesse ei lähe, alguses sai kahtlustatud et turbo jamab.
Minul on selle vastu rohuks süüde välja ja uuesti käima ja alati siiani on kõik jälle korras.
Niiet mingi elektroonika jama.
ka mul on selline tunne, et probleem elektri süsteemis. mõni andur, erg klapp või veel miski.
ei tea kas aju neid vigu salvestab ka?
Teades W211-ne pealt juba omast käest sama viga, siis tegemist on EGR-klapigaRolleyes. Keerad süüte välja ja uuesti käima pannes sõidab nagu peab. Ära vahetades ehk korda tehes selle vea, on kõik tip-top Nod
Veel võib olla turbo vaakum klapi viga,EGR vaakum klapi viga, sisselaske kollektori poolitaja viga, sisselaske süsteemis õhu leke, Õhukulumõõtja, vaakumleke jne...
Kahjuks W210 ei oma samasugust EGR klappi mida kasutavad W211.
DIAGNOSTIKA !!!!
(03-06-2011, 12:15 PM)joristaja Kirjutas: diagnostis pole käinud...
Icon_evil
Ja mida Sa siit saada loodad? Oled piisavalt pikalt olnud meie foorumi lugeja, et teada - neti teel autot ei remondi ja elektriautode veaotsing algab arvutiga.
Marss juhtme jätkuks ja siis olen hää meelega nõus edasi mõtlema - meil ju peres nüüd sama südamega liikur.Rolleyes
nõme elektri masin jahIcon_evil kuna suurema osa ajast töötab normaalselt siis eriti ei viitsi minna sinna diagnosti.
aga muidu jah, vahest aitab süüte sisse-välja keeramine, vahest läheb niisama korrast ära või korda. täitsa selline lambi värk. ah eks kui väga närvi käima hakkab, eks käin siis diagnostist ka läbi. seni loodan, et ehk läheb ise korda, või siis lõplikult korrast äraIcon_twisted
ja kui diagnost teemaks siis kas keegi tartus peale silberi veel mõnd asjalikku Mercedes-Benz diagnostijat oskab soovitada?
  W213, OM654.920, 143kw diisel, õlileke!?! intel666 2 180 08-04-2024, 09:28 AM
Viimane postitus: intel666
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 251 07-02-2024, 07:52 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 433 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,621 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 508 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 342 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 374 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
Viimane postitus: Uuki
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 563 04-10-2022, 04:46 PM
Photo W211 110kw 2004 E220 diisel juhtaju ando_305 0 463 26-08-2022, 04:59 PM
Viimane postitus: ando_305
