W124 260 118 kw ei soojalt ei käi
probleem hakkas mõned päevad tagasi kus maanteel sõites hakkas vahele jätma või puterdama. samuti tahmas tagant nagu diisel. siis ei tahtnud enam ka korralikult tühikäigul käia. eile üle 3000 pöörde ei läinud ja peale 3 min käimist oli katalüsaator punane. nii arvasin et selge kat kinni. kakkusin täna terve summuti alt ära, lõikasin lahti, aga ei midagi ilusti paistab läbi. nii keevitasin asjad kokku tagasi, panin käima ja voilaa... väga ilusti käis niikaua kui mootor soojaks läks ja hakkas sama pull. suri välja ja ei taha hästi käivituda. ehk oskab keegi nõu anda. ahjaa... avastasin ka seda et lamda anduri juhe oli lahti aga see eriti ei muutnud peale tühikäigu midagi.
suht kiire kah sest vaja koju saada Tongue Big Grin
Ma mitme 124 260E kohta sarnast juttu kuulnud. Ka siin foorumis on sarnaseid teemasid olnud. Seega saad otsinguga sõbraks Icon_smile
Ei mäleta enam ainult seda, kas keegi ka lahenduse on kirja pannud või on ainult küsijad olnud...
www.lesven.ee
ise vastan, vahetasin pritsepeal koos rõhuregullaatoriga ära ja asi korras, kõige lihtsam ostsin naabertalust ühe 300 W124 omale kõrvale varuosadeks... peaks nüüd natuke aega läbi saama selle masinaga
lambda juhtmed ühenda kindladti termokahanevate rüüdega, muidu varsti ees ka lambda vahetus!
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 325 26-02-2024, 02:03 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 683 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 770 08-01-2022, 04:44 PM
Viimane postitus: Robin03
