w210 320cdi käigukasti probleem
Probleem järgmine,järsku hakkas kast õli lekkima,auto nüüd seisnud pea kuu ja alla tekkinud korralik laik,kuna vaja veel teenindusse sõita ja enne võib olla veel mõned sõidud teha ,siis küsimus õli kohta,mis õli (tuleb sealt rohelist)ja kas ise saaksin juurde lisada ? Pidi lekkima eestpoolt,päris täpselt kust,auto alla roomates näha polnud,millest võib leke tekitatud olla?
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com Sealt saad teada mis õli sinu masinale täpselt sobib.
Lekib ilmselt vanni tihendi või pistiku ja korpuse vahelt.(viimasepuhul vaja vahetada pistiku korpus)
Õli number peab olema: MB 236.14(punane) Teised ATF-id mängust välja jätta.
Roheline õli tähendab seda, et see õli on muutunud mudaks.
Varsti on muud probleemid.
Kasti õlitaseme kontroll: Mootor töösoe, kasti õli 80C , P asend, tühikäik. Nivoo kasti põhjast ca 5-5,5cm
Soovitan soojalt kasti läbipesule mõelda!
Panen need sõnad otsingusse ja leiad palju infot: kastipesu, 236.14, 236.12, 236.10
Kui õli väheks jääb siis hakkab kast sul kohe tempe tegema ja tunned seda oma pe**ega.
Lesven.ee
Nagu ikka kastipesu, filter, õli, ilmselt ka pistik (mis pole kallis). Kastil võivad olla kinnituskruvide vindid maas, seetõttu lekib.
Minu omale sai mutri taha panna mõnele.
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 432 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,620 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 507 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 342 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 373 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
Viimane postitus: Uuki
  Käigukasti õli hen1 9 863 07-10-2022, 03:01 PM
Viimane postitus: hen1
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 562 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 707 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
Big Grin W212 ilmselt käigukasti.... madis71 12 1,919 27-06-2022, 11:13 AM
