APS50 makk ei võta enam pilti ette.
Probleem APS50-ga, makk lõpetas täiesti lambist töötamise, peale käivitust, ei tulnud enam pilti ette, viimati töötas CD ja enam boks ka ei avane, armatuuris ainult kiri, et palun oota. Kas kellegil varem ka selline probleem olnud või oskab keegi rääkida midagi kaitsmete kohta.
NB! Autoks on MB E220 2005 a. Asub Läänemaal, võibolla saaks kusagil arvutiga midagi uurida.
CD box-i luuk ei tule ennem lahti, kui raadio pole lubanud. Kui raadio tumm, siis pole ka luba.
Kas NAVI plaati oled ka masinasse proovinud panna??
Proovi reset teha. Võta korraks kaitse välja.
[Pilt: W211_AUDIO_50.JPG]
(20-04-2011, 04:47 PM)wdb240 Kirjutas: CD box-i luuk ei tule ennem lahti, kui raadio pole lubanud. Kui raadio tumm, siis pole ka luba.
navi plaat on makis sees ja resa ei aita Confused
mis navi plaat seal sees on? Kas orig.
(20-04-2011, 10:42 PM)wdb240 Kirjutas: mis navi plaat seal sees on? Kas orig.
Sain korda, võtsin kaitsme välja ja keerasin süüte sisse ja lükkasin kaitsme tagasi ja töötas Smile
Vaata, et mingit piraat navi-plaati ei topi sisse. Need keeravad softi nässu teinekord.
(21-04-2011, 12:24 AM)wdb240 Kirjutas: Vaata, et mingit piraat navi-plaati ei topi sisse. Need keeravad softi nässu teinekord.
Pole plaaniski toppidagi Smile, aga Suured tänud soovituste eest!
  MB E300d ei käivitu enam Randoolen 5 3,036 17-02-2018, 06:34 PM
Viimane postitus: Randoolen
  Probleem W210 ei võta võtit omaks diskor 33 18,783 27-01-2017, 10:40 PM
Viimane postitus: Black66
  Ei võta starterit järgi, sümptomid nagu aku oleks tühi J.K 2 3,430 30-04-2016, 12:45 PM
Viimane postitus: J.K
Exclamation W211 ei käivitu enam peale aku tühjenemist MulOnPomm 7 6,918 10-07-2015, 03:40 PM
  kella mure, W212 APS50 GPS kell vale, kuigi Navi töötab laitmatult Vorbuse 8 6,585 08-02-2014, 06:49 PM
  E300 ei käivitu enam peale kütte otsa saamist ksiiri 11 5,268 02-08-2013, 02:46 PM
Viimane postitus: ksiiri
  MB w210 1997 E230 ei käivitu enam MBN9EMT 13 8,555 25-06-2013, 07:59 PM
Viimane postitus: mart46
  Mure w211 raadio/cd makk!! Vigane allar20 1 1,822 04-05-2013, 05:01 PM
Viimane postitus: thalenfrei
  W211. APS50 Stereo asendamine millegi muuga? tyyp1234 6 3,884 18-04-2013, 10:14 PM
Viimane postitus: marek
  w211 suri sõidu pealt ära, enam käima ei lähe Dolchetta 7 6,144 28-02-2013, 04:28 PM
Viimane postitus: kentq
