W124 E260 probleem pööretega
Mure siis nimelt järgmine, et kui mootor külmalt tööle panna siis peab gaasi peal hoidma muidu sureb välja. Kui mootor juba soojemaks läheb mingi 2-3 minutit töötada lasknud, siis enam välja ei sure. Milles võib seisneda probleem on keegi varem sellise probleemiga kokku puutunud.
Sümptomid sarnased nagu minu diislil olid.
Aitas aku taga olevate karbikutes oleva elektroonika üle jootmine. Seal mingid plokid, mis reguleerivad külmkäivitust ja tahhomeetri tööd jne.
Aga muidugi võib külma mootori mittetöötamisega ka sada muud häda olla.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 226 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 184 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 417 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 258 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 333 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 454 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,671 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 531 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,999 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 344 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
