  • 1Hääli - 5 keskmine
E 220 w210 probleem spidoplokiga.
Tere.
Niisiis, probleem on 96a e220 diisel 70kw spidoplokiga. Mõnikord töötavad kõik asjad korralikult, KUID enamjaolt ei näita ükski näidik mitte midagi - Temp, spido, pöörded ning küttenäidik. Samas kõik lambikesed ning suur hüüjumärk töötavad.
Kui spidoplokk ei tööta, siis väriseb ülikiiresti küttenäidik ning seda on isegi kuulda.
Olen spido viinud elektriku juurde ning lasknud kõik jootekohad üle joota. Olen proovinud ka teist e220 d 70kw spidoplokki, kuid siis töötas ainult küttenäidik.
On kellegil nõu anda, mis edasi teha, kuskohast viga otsida?
Ette tänades,
Madis.
Kas tõesti kellegil pole mingeid edasiseid soovitusi?
Aiman mis viga võib olla. Et kindel olla peaksin selle lahti kiskuma.
www.harteron.ee
(13-04-2011, 03:58 PM)virgo Kirjutas: Aiman mis viga võib olla. Et kindel olla peaksin selle lahti kiskuma.
Tere. Ootan huviga. Minu 91a w140-3.2 ga sama jama. Kord töötab kõik ilusti siis aga jälle peaaegu midagi. Hüüjumärk vilgub ja tööle jääb ainult moto temp.näidik. Proovisin ka teist spidoplokki aga sellega olid jälle mingid teised anomaaliad. On ka niimoodi et kui enda spidoploki küljest võtan ja oli vist nii et kui parempoolset ümarat pistikut mingi 10-15 korda kinni lahti süütega siis hakkavad jälle kõik näidukid tööle.Ja töötavad mingi aeg, kuni ühel käivitusel jälle hüüjumärk ees. Olen diagnostikas käinud ja targemaks saanud ei ole. Kuna sellel vist spidoplokki kontrollida ei saa siis veaks see jäänudki. Pole enamvähem sama aasta 3.2 mootoriga doonoreid ka niipalju et rohkem kui ühte vahetada.Mida võiks üldse järgmisena kontrollida. Niipalju ka et kui kõik näidikud töötavad siis ühtegi veatuld ei põle.
Ette tänades.
Niisiis, kas keegi oskab välja pakkuda inimest, kes on pädev paigaldama w210 Mercedes-Benz 220 diisel 70kw teise spidoka?
Spidokas valmis muretsetud, nüüd oleks vaja inimest, kes selle vana uue spidoka programmeerib sellele autole vastavaks.
Tänud vastuste eest!
(21-04-2011, 09:21 PM)e220 Kirjutas: Niisiis, kas keegi oskab välja pakkuda inimest, kes on pädev paigaldama w210 Mercedes-Benz 220 diisel 70kw teise spidoka?
Wdb240 kontakti andsin sulle. Kui tema ei tee, siis ilmselt ei tee keegi.
www.harteron.ee
Niisiis, käidud Wdb240 juures ning asi lahendatud. Soovitan! Kiire ning suhteliselt soodne töö.
Teema võib lukku panna.
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 359 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,471 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 441 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 324 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 340 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 277 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 529 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 671 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 669 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 455 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
