w124 pagasi luuk ei tule lahti
Juhuslikult ei tulnud enam üks hetk uksi kesklukust avades lahti pagasi luugi lukk. Kõib küll see klõps selle nupu juures nagu avaks ja lukustaks, aga nuppu vaujutades käib see tühja nagu ikka lukus olles. Võtmest avada pole lukku võimalik kuna seal kergelt muugitud ning paratamatult ei saa ka istmeid alla lasta, mis oleksid veel võimalikud variandid?
Sain lahti kui lähenesin asjale teise nurga alt, nimelt pool-nalja pärast proovisin pagasnikul veidi vibreerida lasta, keerates basskõlari helivõimendi põhja - toimis!Big Grin
Viga oli oksüdeerunud lukus mida vaakummootor enam avada ei jõudnud.
Talvel oli sama teema, plõks tegi aga lahti ei tulnud, külmus kinni või oli määret vähe. Kuidagi soojendades lahti sain ja eks peab sinna ikka vahel õli poetama Icon_smile
Ma tegin kunagi ennetustööd juhuks,kui pagass ei peaks avanema.Sai üks lihtne süsteem välja mõeldud.Kel huvi,siis paluks privasse,avalikult pole mõtet seda levitada.
  W124 kupee nahkistme taastamine Pealik 6 4,929 19-09-2019, 08:30 PM
Viimane postitus: Pealik
  SLK 1997a katuse ei tule maha duubzu 3 4,225 14-09-2019, 05:19 PM
Viimane postitus: duubzu
  A208 CLK katuse hüdrosilindri kinnitus lahti (case cover lift cylinder) kalest 4 4,310 13-06-2019, 02:51 AM
Viimane postitus: kalest
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 3,677 07-01-2018, 12:55 AM
  valuveljed mercedes benz w124 cupee merss CE 0 2,826 08-06-2017, 11:10 AM
Viimane postitus: merss CE
  w124 3.0 162kw automaat manuaaliks Valgma 36 21,997 08-01-2017, 06:14 PM
Viimane postitus: Valgma
  W124 pagasniku luugi sobivus Mercy 11 9,259 29-12-2016, 02:15 AM
Viimane postitus: TõnisL
  Miks püsikiirusehoidja ja automaatkliima vanematel autodel (W124)tavaliselt ei tööta? nostromo 14 14,589 05-11-2016, 02:34 PM
Viimane postitus: 124STD
  W124 puit-nahkrooli uuesti nahatamine? nostromo 10 7,805 24-08-2016, 07:16 AM
Viimane postitus: arcar
  W124 CE300 92' Egoolen 2 2,835 11-04-2016, 04:21 PM
Viimane postitus: Kalev124
