W124 E420 1994a kliima mure
Lisan ka oma küsimuse.
Kui palju peaks salongi õhuavadest seda külma õhku tulema (mõtlen temperatuuri)?? Kui termomeeter sinna avade ette panna, siis mul alla +10 kraadi ei tule mitte kuidagi (kuigi õues ainult 22 kraadi). Samas sõbra E32 puhub +5.
Mainin ka ära et tegu kliima automaticuga ja süsteem sai uue radika (see mis õues) + täitmine 2 kuud tagasi (ka kohe peale vahetust puhus sama moodi).
Kas võib arvata et külma ainet sai süsteemi vähem kui vaja või viga milleski muus?
(15-08-2011, 11:05 PM)hannes_s Kirjutas: Lisan ka oma küsimuse.
Minu teada peab avadest tulema sooja +9 +10 kraadi.
Minul puhus igatahes küljeakende nurgad härma.
Pigem on sul viga salongi filtris vaheta see ära ja tuleb kohe kindlalt külmemat õhku.
Kliima süsteemides on kindel kogus gaasi ette nähtud (+/- umbes 20g).
Kui nüüd kliima süsteemis on etteantud gaasi kogusest vähem siis süsteem ei rakendu. Lülitil läheb tuli küll põlema kuid ei rakenda pumpa.
On ka võimalus ,et süsteemi pihusti on vigane ja ei avane nii palju kui vaja. Ja võib ka gaasi susteemi filter mustust täis.
Filter sai pool aastat tagasi vahetatud ja kruusa teel ei sõida. Ilmselt pean pöörduma spetsialisti poole.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 179 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 150 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 376 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 210 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 285 26-02-2024, 02:03 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 992 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,802 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 384 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 638 29-11-2022, 09:33 PM
  S211 kliima probleem buby 3 694 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
