W 124 keskkonsoolis asuvate nuppude valgustus
(12-04-2011, 10:03 PM)apsik Kirjutas:
(12-04-2011, 09:44 PM)juhanp Kirjutas:
(12-04-2011, 08:59 PM)hannes_s Kirjutas:
(12-04-2011, 07:27 PM)juhanp Kirjutas: Nii, minul on hoopis suurem probleem. Mitte ükski armatuuri tuli ei põle, ei kellade plokil, ei armatuuris ega el.akende tõstukite juures. Kelladeploki kaitse oli terve, kontrollisin üle testeriga ning proovisin ka kõik kaitsmed üle kapoti alt. Üks pirn oli kellade plokis läbi. vahetasin selle ka välja kuid siiani ükski pirn ei põle. Kuhu see vool kaduda sai täiesti lambist?
Tutvu el. skeemidega http://www.benzworld.org/forums/w124-e-c...-14-a.html
Aitäh, aga pole eriti pädev el. skeemi lugeja
99% on reostaat on peetis/sulanud ......
Hehhee, ja nii ongi. mõtlesin, et mul polegi reostaati, ei teadnud et see selle kellaploki üks nupp on..igatahes jah, reostaat on omadega kulund, aitäh sulle
(12-04-2011, 10:12 PM)juhanp Kirjutas:
Reostaadi saab eraldi vahetada. Läbipõlenud reostaat on vale võimsusega lampide kasutamise tulemus.
Apsik
E300DT W124 (1992) 108kw 12v turbodiisel
E250T S124 (1992) 83kw 24v diisel
Küssa. Keskel ja servades olevate vent ketaste all on 0,4W pirnid(neid pidin eraldi tellima, kuskilt ei leia). Sama suured on igas autopoes-tanklas jne 1,2W. Mis võimsusega pliidinuppude all on? Pliidinuppude ümbris, mis näitan kuhu vent puhub ja mis tegevus, see ka 0,4W. Proovisin mõlemaid, kui pliitanupu all on 0,4W siis on natuke vähevõitu, heledus pole teistega võrdne. 1,2W jälle palju Icon_smile
NB: 0,4W pirne sain Lõunakast seal kõige taga lõpus olevast autojuppide poest.
(25-05-2011, 12:19 PM)2015c Kirjutas: Küssa. Keskel ja servades olevate vent ketaste all on 0,4W pirnid(neid pidin eraldi tellima, kuskilt ei leia). Sama suured on igas autopoes-tanklas jne 1,2W. Mis võimsusega pliidinuppude all on? Pliidinuppude ümbris, mis näitan kuhu vent puhub ja mis tegevus, see ka 0,4W. Proovisin mõlemaid, kui pliitanupu all on 0,4W siis on natuke vähevõitu, heledus pole teistega võrdne. 1,2W jälle palju Icon_smile
Ma panin 1W pirnid, midagi hullu küll juhtunud pole ja kuumaks ka ei ole läinud.
Originaalis on kõik pirnid 0,4W (ei ta ainult kellade oma)
(25-05-2011, 07:28 PM)Cane Kirjutas:
Hõiska-Hõiska ......
Apsik
(25-05-2011, 08:16 PM)apsik Kirjutas:
Ma sülitan kolmkorda üle õla Icon_biggrin
Pealegi põlevad mul need ainult siis kui ma lülitit keeran, ehk siis pimedas või udukatega.
MIna olen ka kõigil kolmel 124jal pannud need 1,2w pirnid.
1,2W panna pliitanupu alla siis terve nupp on lõpuks väga kuum, kuigi sulamismärke pole. Samas, keegi on varem ketta ümbrise pirni pannud võimsama ja see on sulama läinud - seega ikka 0,4W. Tuleb kinni pidada mis ikka ette antud Nod
Potekale ei pruugi hästi mõjuda kui suuremat voolu sellest pidevalt läbi lasta.
www.lesven.ee
Kasutades võimsamaid pirne kui 0,4W.
Kui potekas on keeratud asendisse, et pirnid max. võimsusel hõõguvad, siis potekale endale suurt koormust polegi (kuna siis tema takistus on ligikaudu 0). Kui valguse eredust hakatakse potekast maha keerama, siis võib tõesti ta ära põleda.
Sooviksin siinkohal autotööstuse plastikdetaile tootvas ettevõttes töötava kodanikuna veelkord ära mainida, et plastikdetailide puhul ei ole sulamine ainus, mida karta tuleb.
Iga plastikmaterjal laguneb ehk degradeerub varem või hiljem paratamatult. Lubatust kõrgem temperatuur tähendab, et plastik hakkab väga palju kiiremini lagunema. See väljendub plastiku muutumises rabedaks, eriti ekstreemsel juhul koguni pulbriks. Kusjuures kõik see toimub ka ilma UV kiirguseta - kottpimedas kui soovite.
Selle lagunemise vastu kasutatakse tavaliselt autotööstuse plastikdetailides lisandina antioksüdante, kuid arvutuslikust kõrgemal temperatuuril ei kaitse detaili ka nimetatud lisandid ja detail paratamatult laguneb väga kiiresti.
Ma ei soovita mingil juhul kasutada 0,4W asemel 1,2W pirne, sest nii pirni plastikust pesale kui seda ümbritsevale nupule teeb see päris korraliku kiirvananemise. Oma kogemusest tean, et aastaid 1,2W pirnidega sõitnud W123 ja W124 autode puhul mõranevad lõpuks nupud ja keskkonsooli detailid, milles need pirnid asuvad.
Infoks lisan pildi ühest katsest, mis on tehtud kõrgendatud temperatuuril plastikuga. Antud plastitüüp peab vastu 100 kraadi temperatuuri ilma lisanditeta vabalt vähemalt 2 kuud. Temperatuuril 150 kraadi aga muutus ta pildil näidatud pulbriks ühe nädalaga (pudeneb puudutamisel koost, kuigi pole sulanud). Sama detail peab temperatuuri 150 kraadi vastu vähemalt 2 nädalat, kui lisada materjalile vaid 0,5% antioksüdanti, kuid mitte mingi protsendiga ei venita tema eluiga selle temperatuuri juures 2 kuu peale.
Mõlemad näites toodud temperatuurid on mõistagi auto juures ekstreemsed, aga näitavad selget seost plasti eluea ja temperatuuri vahel.
[Pilt: 110106_Must_Kanal_150C_Testitud.jpg]
Insenerid pole tegelikult rumalad ja iga väikseimagi detaili juures kaalutakse tohutul hulgal parameetreid, mille muutmine annab tavaliselt alati vastulöögi. Kuid kõik see oli lihtsalt illustreerivaks infoks ja tegelikult on igaühel oma autoga õigus teha, mida ise tahab.
  w211 kellaploki valgustus margojmi 1 366 02-12-2022, 11:58 AM
  Salongi valgustus hen1 21 1,445 27-10-2022, 12:12 PM
Viimane postitus: marek
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,286 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 5,793 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 6,982 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 4,739 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 2,623 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
  puldiga keskluku paigaldus mb 124 ramli 5 4,549 06-07-2017, 05:51 AM
Viimane postitus: .Alar.
  W 124 250 D Afgaan124 11 7,381 14-01-2017, 01:00 PM
Viimane postitus: Afgaan124
  W 124 ,320 bens jäi seisma SENATOR 16 9,679 26-12-2016, 10:47 AM
