w210 värvidest
detailidesse ei lasku.. kuid vaja juhiuks ära vahetada. w210 -01 hõbedane metallic. Leidsin juhuslikult auto24jast kaks hõbedast w210. Milline oleks tõenäosus, et väikese hajutamisega kumbki neist ustest sobiks ideaalselt? Ja kuidas ma saaksin värvikoode kindlaks teha? VIN koodi kontrollimist vist enam nii lihtsalt teha ei saa, nagu vanasti ?! Sad
Ette tänades,
Kalle
(31-03-2011, 05:44 PM)Harry Kirjutas: Tere,
Ette tänades,
Kalle
enamus hõbedased on koodiga 744.kuid seda tooni umbes 7 varjanti.hajutama tagauksele ja esitiivale peaks ikka
keretööd ja värvimine 56396887
(31-03-2011, 06:04 PM)portos Kirjutas:
Ette tänades,
Kalle
DuPont´iga ei pea 744 hajutama kui auto eelnevalt ära pole solgitud.
vaata oma autol parempoolse ukseposti pealt värvikood ja äkki on juppideks müüdavatel autodel ka pirkad alles, siis saad sealt vaadata ju. kui müüdav on vanem punn, enne "näotõstet", siis kood lukupaneelil.
kui saad korraliku sama värvikoodiga ukse, siis tõsta ette, astu paar sammu eemale ja vaata kas on vaja värvida.
igaks juhuks arvesta- kui enda omale ostad vanema punni palja ukse siis minu teada sinu aknatõstuk sinna ei sobi
(31-03-2011, 11:08 PM)punnsilm Kirjutas:
Ette tänades,
Kalle
algselt tuli pärla ja metalliku versijoon.hiljem lisandusid neile varjandid.
Paljudel Mercedes-Benz värvikoodidel on mitu erinevat variatsiooni. Minu 199 värvil on neid näiteks kolm.
Aga kuidas ma need variatsioonid teada saaksin? Kas mingit võimalust VIN koode kasutada ei ole?
(01-04-2011, 08:17 AM)Harry Kirjutas: Aga kuidas ma need variatsioonid teada saaksin? Kas mingit võimalust VIN koode kasutada ei ole?
VIN kood peaks värvi andma küll jah, aga variatsiooni mitte.
Aga mingil värvikoodil pole märget?
Aga, kui teha nii.. et romulast laenata paagiluuki ja enda paagiluuki.. minna kuhugi värvipoodi ja lasta võrrelda?
(01-04-2011, 08:38 AM)Harry Kirjutas: Aga mingil värvikoodil pole märget?
Eks see sõltub ka muudest oludest - palju autot pestud on, kas on vahepeal poleeritud, vahatatud, ülevärvitud. See variatsioon annab vist mingit metalliku osakaalu juurde vms.
Ei selge selge, ei hakka jamama. Ostan lihtsalt korraliku ukse.. võimalusel hõbedase.. kuid värvin ikka ilusti ära Smile Aga tänan sellegipoolest, sain nendest variatsioonidest rohkem aru ja olen värvimise ajal targem.
erinevatel värvitootjatel on iga koodi jaoks erinev kogus "variatsioone" ja "sitemate" värvidel-koodidel tuleb "variatsioone" pidevalt juurde. oleneb värvi tootjast, näiteks lähed standox´ist ostma, siis nendel mingi x koodil ainult 1 variant, samas dupont´il samal koodil 10 varianti aga hekkeril näiteks 4 jne jne jne... aga see ei tähenda seda, et see kellel on 1, siis see kohe ongi vana värviga 1 ühele. ja ei pruugi ka 10 hulgast ükski sobida ja ongi ilma hajutamiseta sitt leivakotis.
paagiluuke pole omavahel mõtet võrrelda sest need ei pruugi eladeski olla sama tooni, mis teise külje uks.
kui enne värvinud pole, siis hõbedane on küll see toon millega kõige õigem harjutadaIcon_lol
ma räägin, kui saad korraliku sama koodiga auto ukse, siis pane see külge ja vaata eemalt- kas tasub mökerdama hakata, eriti veel ise.
Ise ei hakka kindlalt värvima Smile
Hetkel sai üv. tehtud, seega pinge on umbes 2a. maas.. kuid nüüd kuu jooksul otsin korraliku ukse ja lasen ära värvida.
siit sain aru, et hakkad ise plätserdama...
(01-04-2011, 06:56 PM)Harry Kirjutas: ..... kuid värvin ikka ilusti ära Smile Aga tänan sellegipoolest, sain nendest variatsioonidest rohkem aru ja olen värvimise ajal targem.
(02-04-2011, 03:33 PM)punnsilm Kirjutas: siit sain aru, et hakkad ise plätserdama...
Ega see mingi raketiteadus ka pole
(02-04-2011, 06:11 PM)indrek Kirjutas:
oleneb mida tulemuseks tahetakse!
(03-04-2011, 01:45 AM)punnsilm Kirjutas:
Pooloed nn. keretööde firmad ka ei suuda ideaali pakkuda.
(03-04-2011, 11:33 AM)indrek Kirjutas:
justnimelt nn. keretööde firmad.
ja enamus nn firmad pakuvad ja müüvad hinda mitte ideaalset tulemust
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 292 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 695 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 467 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 866 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 655 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,049 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 916 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 1,872 03-11-2021, 08:23 PM
  w210 cd mängija veixmbs 0 565 03-11-2021, 03:57 PM
  W210 Kesklukk, süüde ei tööta. Peter 10 1,309 20-10-2021, 11:55 AM
Viimane postitus: vreps
