  • 2Hääli - 5 keskmine
MB E300TurboDiesel W124 '94 - Alkohoolik
Bah... pole need diisel-w124'jad midagi nii rariteetsed ja erilised... oleks siis veel mingi v8-ga isend või mingi kabrio...
Nagu itbilten (või oli see iltbiltenEusa_think) ütles, et pole see s124 midagi eriline... ja ladus selle kere mingile 4x4 raamila ja lõikas pikapiks.
(28-05-2013, 11:39 PM)Thompson Kirjutas: Bah... pole need diisel-w124'jad midagi nii rariteetsed ja erilised... oleks siis veel mingi v8-ga isend või mingi kabrio...
Unibrow
Eks igayhe jaoks on tema auto m6nes m6ttes eriline...
Teema algataja nagunii siin räägib rohkem.
Ma l6ikasin selle kere ära kyll aga sellegi poolest päästsin vanarauast-selline nende rikkega 124 saatus juba on siin maal. Remont on kallis ja norm. hinda ei taha keegi masina eest maksta. Pole väärtust.
See ei kehti muidugi AMG,Brabus jm. poolt yle käidud 124 kohta. Ka A124 hind hakkab ylespoole minema...
Itbilen- rootsi k. lyhend itaalia auto - kuna esimese S-i t6in endale rootsi itaaliast.
having trouble having fun...
(29-05-2013, 08:56 AM)itbilen Kirjutas: Unibrow
Krt, ikka panin nimega mööda...Icon_razz.
Aga said aru küll mida ma ma mõtlesin... üks vana diisel w124 ple küll teap mis haruldus.
Mulle see teema meeldib ja selle saab kokku võtta Richard Hammondi tsitaadiga sarjast "Brainiac".
"We do these things here, so you don't have to."
kickdown töötab igakorraga üha vähem ja vähem,kunagi vahetas 95ga veel käigu alla aga nüüd enam üle 70 ei vaheta, ja seda lootust et 2 käiku vahetab jääbki lootma, aind juhul kui sõidad 60ga(4s käik) ja siispidurdad 35-40ni ja siis vahetab 3 käiguniisama ja vahel paneb kickdowniga isegi teise,aga seda ka kuni 3500pöördeni, välja arvatud esimene käik kui startida siis laseb üle 5000pöörde, teised 3000-3500 aind,
lülitis probleem pole,ma arvan, kuna proovisin ka nii et ühendasin ise need 2 juhet vajalikul hetkel kokku, milles või kust kohast viga otsida ?
(04-06-2013, 02:01 PM)Alkohoolik Kirjutas: kickdown töötab igakorraga üha vähem ja vähem,kunagi vahetas 95ga veel käigu alla aga nüüd enam üle 70 ei vaheta, ja seda lootust et 2 käiku vahetab jääbki lootma, aind juhul kui sõidad 60ga(4s käik) ja siispidurdad 35-40ni ja siis vahetab 3 käiguniisama ja vahel paneb kickdowniga isegi teise,aga seda ka kuni 3500pöördeni, välja arvatud esimene käik kui startida siis laseb üle 5000pöörde, teised 3000-3500 aind,
Kas vool KDahelasse ikka peale tuleb? Vooluta see asi ei toimi.
Järgmine kahtlusalune võiks olla KDsolenoid...
Konkreetsel isendil ei anta voolu otse KD nupust solenoidi, vahel on KD relee. Probleem võib olla relees.
(04-06-2013, 03:20 PM)hannes_s Kirjutas: Konkreetsel isendil ei anta voolu otse KD nupust solenoidi, vahel on KD relee. Probleem võib olla relees.
Märkus õige.
Ma juba unustasin, et foorumis tuleb iga klemm ette lugeda...Icon_neutral
Enam ei mäletagi millal KD relee kickdown-i ära lõikas (võibolla oli mootori temperatuuriga seotud) et joonis mis tänaseks on kadunud oli üsna kirju, siis enda autol ühendasin otse.
Ega heietamine kaugele ei vii, nagu V6sa ütles tuleb testriga kontrollida... võimalik et lihtsalt solenoidi ja juhtme ühendus klemm on oksüdeerunud sest see ju auto all. Solenoidi ennast ma ei kahtlustaks, tegu on äärmiselt primitiivse solenoidiga ala ON/OFF.
Lugedes Alkohooliku posti, siis tundub et kast vahetab käike alla üksnes gaasi lisamise tõttu (ehk siis tänu pingul kasti trossile) mitte KD-le. Ehk minule tundub et sul KD ei tööta üldse.
(04-06-2013, 04:29 PM)hannes_s Kirjutas: ...
mul sai ajutiselt üks on/off lüliti pandud nagu KD lüliti asemel, ja kui gaasi vajutan siis on väga üksikud korrad kui vahetab käike ilma KD-ta alla, ehk ntx u 47 peal paneb 4nda käigu ja kui umbes nii 40-50 sõita siis ilma KD vajutamatta põhja vajutada siis vahetab aind käigu alla, kui üle 55 on sis juba ilma KD-ta alla ei vaheta, ja nii ongi, et kui ma panen selle lüliti on peale, ehk KD on koguaeg all nagu, siis vahetab ta nii nagu minuarust peaks vahetama ilma KD-ta just(ntx nii vahetas venna 04a 1.9diisel passat)
selles suhtes ei saa öelda et KD üldse ei tööta, linna kiirusel gaas põhja lasta ja kui vajutada KD ka alla siis ikka vahetab peale lüliti klõpsu kohe käigu ära,
aga kui testeriga kontrollida siis mis seal silmas peab pidama?, natu uurisin siis avastasin jah et relee on vahel, aga kus see reele on ? relee karbisvõi nh kaitsmekarp ?
just lampi käisin autopeal ja uksepeal mõtlesin et huvitav mis juhtub kuiteen uksed lahti ja jään seda puldinuppu peale hoida, ja oh imed Big Grin keris aknadallla, ja samamoodi kui uksed kinnipaned ja jääd pikemalt hoidma Big Grin ei uskund et sellel selline asi peal oleks Big Grin
pauguga läks masin käest, veits valesse kohta kakkus ja juhtus väga halb asi
[Pilt: 36va.jpg]
[Pilt: zmxa.jpg]
[Pilt: 7zgw.jpg]
[Pilt: vij7.jpg]
Velje saab korda, ole mureta Nod
Mõned uued sillaosad ja läheb jälle. Kunagi sõitsid 190 esimese käänd telje sodiks 13 euri ja asi sõitis jälle. Õnneks 201 124 varuosad suht soodsad.
Naftapress.
teiselt pildilt on näha et see üleminõõts kui seda kutsutakse nii, on aind kõver, kõik muu on terve, ja esi teljelt ei tundu midagi kõver sest velg seisis sirgelt all, aga kes teab, äkkki esitelg veits tahapoole liikunud, velg nii kõrgel ära käinud et on natuke koopa tagumise osa kõveraks löönud, varsti teen paar pilti juurde ka siis mõni tark oskab öelda kas tasub nii sõita või ei
velgedest on kahju küll, parandamine vist läheb suht kalliks ka? 2 tykki ja sealt vast mõlemal ca 10+ cm keevitust vaja
(25-06-2013, 04:28 PM)Alkohoolik Kirjutas: teiselt pildilt on näha et see üleminõõts kui seda kutsutakse nii, on aind kõver, kõik muu on terve, ja esi teljelt ei tundu midagi kõver
Tundumine ei maksa palju. Sillatala võib olla kõver, alumine õõts veninud. Esisild ei talu samuti kuigi hästi lollust.
Sillastend nejale rattale korraga alles paljastab tõe.
[Pilt: wopa.jpg]
[Pilt: nnkk.jpg]
[Pilt: 78id.jpg]
[Pilt: giqh.jpg]
[Pilt: tmsc.jpg]
[Pilt: uys0.jpg]
[Pilt: mtn2.jpg]
kellegil mingeid norme 16 tolliseid pakkuda ilma rehvita odavalt, siis võiksite pakkuda!
[Pilt: tl6g.jpg]
[Pilt: mseq.jpg]
varuratas,täiega meeldib, leiaks kuskilt nüüd 16 tollised siis ostaks kohe ära..
muidu auto enamvähem korras juba, sillastendi vaja teha aind
Mhmh
Kuda ta sul enam vähem on, kui see esi ratas nüüd küll õige koha peal ei istu. Ja silla stendis sa seda ka paika nii palju ei keera.
Esiratas ei istu jah teps mitte koopa keskel.Roostet on ka omajagu nagu näha.
[Pilt: f78x.jpg]
uued pastlad siis all Smile
  MB 200D 1991, W124 - Haasma Haasma 138 72,150 11-05-2024, 10:36 PM
Viimane postitus: Haasma
  Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC ,S213, -17 - Alkohoolik Alkohoolik 36 5,393 10-03-2024, 02:56 PM
Viimane postitus: Alkohoolik
  Mercedes-Benz E 250 CDI 4Matic Avantgarde AMG S212 ´13 - Alkohoolik Alkohoolik 10 2,643 06-02-2024, 11:42 AM
  Mercedes-Benz E220d 4Matic, S213, -17, Alkohoolik Alkohoolik 3 755 05-09-2023, 07:37 PM
  W124, 300D Turbo, 1991 - Priit Priit 254 250,381 06-06-2023, 09:48 AM
Viimane postitus: Priit
  w124 E300 TE 4matic andres23 30 27,245 12-01-2022, 10:25 PM
Viimane postitus: andres23
  W124 , E320, 1993 - Eero_S Eero_S 113 119,288 29-04-2020, 01:41 PM
Viimane postitus: Eero_S
  MB w124 V8 ( 4,2 ) - 1992.a andres23 7 6,273 18-07-2019, 10:43 PM
  MB W124 230CE 1990 - Kristo5380 Kristo5380 15 19,363 13-11-2018, 06:09 PM
Viimane postitus: Kristo5380
  MB 200E,1991.a. W124 Helkur 64 62,933 05-01-2018, 01:26 AM
Viimane postitus: kubilius
