  • 2Hääli - 5 keskmine
MB E300TurboDiesel W124 '94 - Alkohoolik
parem sound jh, aga oli sellejaoks vaja välja käia üle seitsme soti ? kahtlen
kuid siiski, rohkem huvi pakub küsimus kuhu sa paigutad sedaani need kõik seadmed ?
(28-02-2013, 11:38 AM)Kaltsyum Kirjutas: ...
Ette armatuurlauda väikesed, ustesse teeb pesad keskmistele ja aknalauale ämbrid.
1 komplekt komponente jääb ikka siis üle ju Big Grin ja kuhu võimud paigaldad ?
(28-02-2013, 12:22 PM)Kaltsyum Kirjutas: 1 komplekt komponente jääb ikka siis üle ju Big Grin ja kuhu võimud paigaldad ?
Kuis üle? Vähegi mõistliku helijaotuse tarbeks peab nii ees kui taga ooema kõlar. Ning 4 võrdset ju ongi.
Ühe võimendi peksad pakiruumi. Esikõlareid võimendada vaja ei ole, pigem summutada. Kõige rohkem vajavad mürtsu jaoks särtsu tagumised.
Uksekõlarite võimendi paned sobivasse kohta. Näiteks kõrvalistuja istme alla - soe ja niiske koht - ussitab hästi.Icon_rolleyes
ma eeldasin, et esimeste komponentide tweetrid pannakse armatuurile, aga vist mitte siis .
ootaks omanikult ka kommentaare.
(28-02-2013, 01:19 PM)Kaltsyum Kirjutas: ...
v6sa rääkis täpselt ära kuidas paigaldan, ja kuna ka paiknen eestis siis tartu ja võruinimestel on mind võimalik rohkem näha(noh kes tahab võib alati numbri küsida )ja äkki kevad perioodi kokkutuleku vmsl on ka mind ootada sinna Smile
Kui tartu kandis oled ja mingi uuendus toimunud helitehnika vallas siis võid teada anda. vaataks üle küll
(28-02-2013, 06:39 PM)Kaltsyum Kirjutas: Kui tartu kandis oled ja mingi uuendus toimunud helitehnika vallas siis võid teada anda. vaataks üle küll
ütleme nii et esialgu ei tule see kõigeperfektsem,natuke hiljem välimuse kallal nokitseda, aga inimene kellega seda panen ütles et valmis saab siis peaks suht kvaliteetne ja Puhas heli tulema
(01-03-2013, 12:04 AM)Alkohoolik Kirjutas:
Kuidas uksekõlarite kastid teed? Ilma kastita on tulemuseks totrus ja ümbruse reostamine oma maitse(tusega).
Miks esikõlarid valisid koaksiaalid? Pelgalt piiksureist jaotusfiltri taga ei oleks piisanud?
Esikõlareid on vaja võimendada, makist tulev 2x15W ei ole piisav, eriti kui tagumised on võimendi järel.
Minu valik oleks olnud ette 3 ribalised, kõik eraldi ja korralikud filtrid vahel.
Taga ustes 2 ribalised, jällegi koos filtritega ja korralik bassikõlar, eraldi võimendiga.
Oli mul sama kompott 210 tulemus oli hea.
Kui tahad, siis mul on 124 jaoks tehtud bassi kõlar koos kastiga, ehitatud 124 pagassi järgi.
Ära ei müü. kui mõõte võid maha joonistada.
Kui tahd korraliku heli siis komponendid on üsna kallid, näiteks väga head tweefrid on juba ca 200€ paar!!!
see Õige korralik süsteem tuleb kunagi hiljem, esialgu jääb see, hiljem kui kunagi raha saab siis plaan soetada mõni Mercedes-Benz juurde endale, näiteks w123 sedaan kindlasti(vanaisa mälestuseks taastada), C124 või SEC, ja vbla isegi T124 universaal 4matic, aga see jääb hetkel tulevikku, käis mõte läbi suviseks perioodiks rootsi elu proovida , seal piisaalt teenib siis juba ostab varem mingi,
ja ütleme nii et isegi mu samsungi teloga kaasas olnud kõrvaklapppidel on parem heli kui hetkel autos Big Grin
Vähem targutamist, rohkem tegusid! UnibrowUnibrow
Lugedes teema pealkirja, peaks selline sisu ka sinu teemast leitav olema. Uuri ja tee järgi http://www.superturbodiesel.com/std/thread-1240.html
Üks mõnus teema STD foorumist, kus lihtsalt võetaks kätte ja tehakse valmis, tavaliselt käib üks suur spekuleerimine kas vabalthingav ikka peab vastu, targutamine pisiasjade üle jne. peab küll vastu ja nüüdseks juba mitmekordselt tõestatud.
turbotamise plaan jääb hetkel natuke toppama, kuna käin koolis ja rahapole ehk maikuus saan tagasitööle ja tahaks sügiseks valmis saada, enda ideaalne plaan oleks kui üksväiketurbo (ehk loodame et see mis hetkel olemas,2.5ldisla oma) saaks tööle kuidagi ca 1500 või isegi madalamalt, ja suurem turbo mis hakkaks nii 2500-3000pöördelt, keegi oskab öelda kas mingi keevitusnippide vms asjadega saab mängida turbsi alguse käimaminemisega siis võib kirjutada. ja vbla saab tutttavalt ka 603 pumba ja teeb selle 6 plunserite peale või kui võimalus tekib siis veel suuremaks,
igatahes,auto pidavat olema parandatud, summa oli üllatavalt suur, aga vahetatud sai ka minujaoks asju, visko, küünlad, püsika, akende ja istmesoojenduste plokk, blokikaas oli tegemises, ei tea täpsemalt mis tehti, ja pmts terve plokk vahetati ära,pandi 210 turbomootori oma, koos kõigega nagu aru sain, kuna kuna hülssimine oli poolekallim,
ja vanablokk jääb endale, sellel silindrid ovaalseks kulunud ja selle ka vist olid surved paigast ära, nüüd on surveaste tagasi originaali kandis ehk 30+ i hope vms, ise pole küll veel autot kätte saanud ,aga autopidi hästi vaikselt käima,
ja see klõgina seletus öeldi nii et ,keegi on kütusepumpa näppinud ja kütus on paigast sätitud, nn tühikäigul pihustab liiga palju, ja esimesed 3-4 min kui eelsüüde veel taga siis jõuab mootor kütuse ärapõletada selle kuumusega vms, ja siis kui eelsüüde peale 3-4 min käimist välja läheb sis tuleb see klõgin tagasi aga vist pidi väiksem olema.
Käimise ajal ei tohiks eelsüüde küll kindlasti järel olla.
ma olen seda isegi kuulnud mitmest kohast et peale autokäimapanekut küünlad on taga paarminutit, ei ole küll 100% võimsusega nagu enne käivitamist aga ei mäletan nüüd kas mingi 50% või 25% võimsusega peale käivitamist on
Oi jessas mis teooriad ja % Eusa_clap
Relee on kas järgi või ei, relee juhtosa hoiab releed järgi jah peale moto käivitumist, aeg oleneb moto temp-ist. Relee ise ei anna mingit "poolt voolu" edasi, voolu lülitus küünaldele kas on või mitte. Venematel hõõgküünalde releedel nn. after glow jah puudub.
Kuna su autol pihustiotsad kusevad mingil määral, siis järgi olevad küünlad aitavad seda paremini põletada. Kui pump annaks rohkem kütust (mida ta ei tee), oleks sul tühikäik kõrgem mitte lagin mootoris. See pole bensiini mootor kus õhu juurdevool on drosseliga piiratud (tõsi, EGR-iga seoses mingi drossel on aga see töötab vähe teisiti). Seega kui on rohkem kütust, siis koheselt tõmmatakse ka rohkem õhku nagu vabalthingav seda teeb ja ongi tühikäik kõrgem. Aga sinu pump ei anna rohkem kütet nagu remondimees räägib.
Kuna hõõgküünlad on sedavõrd suur tarbija, siis nende tööle rakendamine madalama võimsuse juures tähendaks sagedusmuunduri kasutamist või paralleelselt ühendatud küünalde ühendamist osaliselt jadamisi- tootmise seisukohalt on see mõtetu kulu, odavam on küünlaid täiel võimsusel susistada Unibrow
Eelsüüte küünlad on järel ka siis kui auto käib, teatud hetkeni(külma mootori kohta käib see). Mõned minutid ainult.
Muidu ajaksid kõik diisel autod käivitades sinist suitsu külmast kütusest.
aga pihusti otsad said vahetatud, ja peale seda oli täpselt sama asi ikka, milles siis asi võib olla, kuidas ntx aru saada et vaakumpumbas see viga ?
(20-03-2013, 09:51 PM)Kaltsyum Kirjutas: ...
See on huvitav teooria. Sooja kütusega seda muret siis ei oleks?
Oled oma autoga sõitnud ka või ainult ootad ja loodad?
(20-03-2013, 11:02 PM)v6sa Kirjutas:
ma nüüd ei tea kas päris töösooja mootoriga see hääl on, hetkel on ta nagu nn valmis, aga vaja järgi minna, ja pole võimalust hetkel ise minna.
  MB 200D 1991, W124 - Haasma Haasma 138 71,951 11-05-2024, 10:36 PM
Viimane postitus: Haasma
  Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC ,S213, -17 - Alkohoolik Alkohoolik 36 5,348 10-03-2024, 02:56 PM
Viimane postitus: Alkohoolik
  Mercedes-Benz E 250 CDI 4Matic Avantgarde AMG S212 ´13 - Alkohoolik Alkohoolik 10 2,626 06-02-2024, 11:42 AM
  Mercedes-Benz E220d 4Matic, S213, -17, Alkohoolik Alkohoolik 3 746 05-09-2023, 07:37 PM
  W124, 300D Turbo, 1991 - Priit Priit 254 250,100 06-06-2023, 09:48 AM
Viimane postitus: Priit
  w124 E300 TE 4matic andres23 30 27,235 12-01-2022, 10:25 PM
Viimane postitus: andres23
  W124 , E320, 1993 - Eero_S Eero_S 113 119,224 29-04-2020, 01:41 PM
Viimane postitus: Eero_S
  MB w124 V8 ( 4,2 ) - 1992.a andres23 7 6,270 18-07-2019, 10:43 PM
  MB W124 230CE 1990 - Kristo5380 Kristo5380 15 19,355 13-11-2018, 06:09 PM
Viimane postitus: Kristo5380
  MB 200E,1991.a. W124 Helkur 64 62,890 05-01-2018, 01:26 AM
Viimane postitus: kubilius
