Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Mar 2011
Mure selline, et kui autot käivitada, siis ta algul nagu läheks käima, aga kohe sureb välja tagasi. Tõmmates jääb tuuritades käima. Võtsin lahti tagasivoolu vooliku ja kui pumpa anda siis bentsu tuleb korralikult. Vaatasin üle ka õhufiltri oli ok, vahetasin ka jagaja kaane. Ei tea mis tal viga võib olla???
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Ei oska tõesti vist keegi kosta midagi kui sa hoiad saladuses mis mootoriga üldse tegu
Jutus õnneks selgus vähemalt, et pole diisel.
Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Mar 2011
21-03-2011, 03:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-03-2011, 03:41 PM ja muutjaks oli eraisik911.)
Mootoriks on 2,0 87kw. Lisaks veel seda, et enne käisin õues ja kallasin bentsu õhupuhasti kaudu otse toitesüsteemi. Siis käis mingi 30sek ja suri uuesti välja.
Postitused: 163
Teemad: 25
Liitus: Aug 2009
omast kogemusest pakuks seda, et kas mõni vaakumi voolik(mis on tegelt suur võimalus, sest nagu ma olen arusaanud siis Mercedes-Benz mootor töötabki ainult vaakumi voolikutega) , või klapid. kuigi kui oleks klapid peaks mootor kolisema vist rohkem kui normaalne oleks.??? kontrolli silindrite surve ära, kõige lihtsam.
Teisi põhjuseid ma oma 190el pole leidnud mis takistaks mootorit töötamas
Postitused: 163
Teemad: 25
Liitus: Aug 2009
vot vot.
mul ükskord oli näiteks nii.
Askeldasin midagi mootoriga sai õhufilter maha võetud ja see voolik mis läheb filtri korpuse küljest klapikambri külge ja jaguneb vahepeal edasi( vist vaakumpumpa??) oli lahti ununenud, ei mõistnud miks auto ei käivitu aga kui olin natuke jalutanud ma mõtisklenud , läksin garaazi panin 2 vooliku poolt tagasi kokku ja kõik korras. kusjuures filtri korpuse küljes ei pea olema kinnitatud kuid vahepeal kus toimub jagunemine kolmeks sealt peab kinni olema.
Postitused: 5
Teemad: 2
Liitus: Nov 2011
mul oli kah sihuke mure aga siis märkasin et pritse pea küljes on mingi surve regulaatur või midagi (Pressure actuator) ja see oli juba mõnda aega läbi immitsenud ja nüüd jättis teele. Sain selle uue ja jälle käib aga ega seda vist kuskil lammaris pritse peast eraldi ei müüda, se nagu rohkem käsikäes
