Kuidas keti(pinguti) klõbinat ära tunda?
Kuidas aru saada kas keti(pinguti) lagin? vahel peale seismist külmkäivitusel tuleb imelik klõbina hääl mootorist...mitte alati...ei tea mis too olla võib?omanik väitis, et peale õli vahetust tekkis kui täissyndi 5w40 sisse pani.
Kas see pinguti vahetamine on suur ja kallis töö?
Autoks 400sel w140
Kui enne oli poolsünt 10w 40 ja selle asemel pandi täissünt 5w 40 ning hakkas külmalt lagisema pakuksin hoopis hüdrotõukureid lagistajaks.
www.lesven.ee
(03-03-2011, 11:35 PM)ReinGSM Kirjutas: Kui enne oli poolsünt 10w 40 ja selle asemel pandi täissünt 5w 40 ning hakkas külmalt lagisema pakuksin hoopis hüdrotõukureid lagistajaks.
praegu siin foorumit uurides mõtlesin veel, et viga võib rihmapingutis olla...arvasin enne, et rihmapinguti hakkab vaid diislitel lagisema!?
aga tõukurite hääl...olen seda kuulnud aga see on teistmoodi tiksumine?vist
tõukurite hääl on jah tiksumist meenutav
www.lesven.ee
Neid hääli jah üle neti väga ei kirjelda.
Ma ei ole konkreetselt kursis, kuidas M119 puhul rihmapingutus on lahendatud, aga näiteks M104`l, mis on sama ajastu mootor, on pinguti amort, mille puksid ära väsivad (kumm saab otsa) ja siis hakkab lagistama/põristama nagu vanakooli diislid. Aitab kui teha pronkspuksid (olen neid lugematu arvu teinud).
Ketiajami hääl on ikka selline kõrisev/ragisev.
Hüdrotõukurid klõgisevad.
(03-03-2011, 11:38 PM)500sel Kirjutas:
täna avastasin enda 3,2B mootoril, mis tekitas imeliku kriginat ja raginat mootoris.Oligi rihmaamort,ise arvasin juba,et kett või ketitald läbi ,et tühikäigur miski imelik hääl on.Vaata igaksjuhuks see amort üle.
Sama jama oli 3.2 ga. Sarnast plaginat mis pöörete tõusmisel kadus,tegi pump.
(11-08-2011, 10:22 PM)MBw140 Kirjutas: selline hääl? http://www.youtube.com/watch?v=eSdOOhrZ_IE mis sellevastu aitaks?
Kontrolli lamerihma amorti. Kui puksid läbi, võib anda sarnast laginat.
Ok proovin siis kas rihma maha võttes hääl kaob...aga tundub nagu ei tule mitte eest rihma juurest vaid vasakultpoolt mootori seest.
Aga see pump? mis pump? mitte veepump? õlipump? mis sellevastu aitaks?
Ise tegin mootori sisepesu ainega ja uus täissünt õli-ei aidanud. Üks ennustab, et sõrm, teine, et saale hoopis...
(11-08-2011, 11:03 PM)MBw140 Kirjutas: Ok proovin siis kas rihma maha võttes hääl kaob...aga tundub nagu ei tule mitte eest rihma juurest vaid vasakultpoolt mootori seest.
Ma pole päris kindel, kas vigase amordi puhul kuulamisel rihma mahavõtmine aitab, pigem (rihm peal) puutoikaga rihmaamordile surve peale anda ja kuulata, kas heli muutub. Minu auto (2,2 bensiin) tegi sarnast häält, mis vigase amordi vahetamisega kadus, tundus ka, et midagi mootori küljes teeb häält.
Secondary air pump, asub vasakul all.
Saaled ja sõrmed jätaks kõrvale.
Metall soojenedes teatavasti paisub, ja reeglina siis saale kolks kaob.
Kui rihma maha võtad, kaovad kõik rihmaga ringiaetavad ja häälitsevad süüdlased korraga. Selles mõttes on rihmaga parem - saad ükshaaval kuulata.
Kett peaks pidevalt lagisema. Rihmapinguti lagin sõltub pööretest. Ma olen märganud, et amordile piisab häälitsemiseks imeväikesest lõtkust. Kui mootori töötamisel amort nähtavalt vibreerib, tasub kahtlustada. Korras ja tihe amort liigub edasi ja tagasi üsna sujuva käiguga, mitte ei värise.
Miks süüdistad ajameid ja mitte mõnda hüdrotõukurit?
mul ka tegi algul niisugust häält, nüüd olen vahetanud, torud, mis juhivad õli ühe nuka juurest teise juurde, tulemus 0, täna vahetasin hüdrotõukurid, tulemus 0.
Hetkel ei tööta 5 silinder, seda näitas ka diagnostika, arvatavasti järgmine samm mul kaan maha või uus mootor.
  W220 S500 2004a abc vedrustusega vajub üks amort ära s500w220 16 2,628 18-11-2021, 09:15 PM
Viimane postitus: s500w220
  W221 S320CDI 2006 Spidomeetri plokk elekter kaob ära Blizzard515 0 2,010 08-08-2019, 07:55 PM
Viimane postitus: Blizzard515
  2001 s-klass kuidas saada aux sisend kõige kergemini. mbkasutaja 9 4,208 24-06-2019, 05:15 PM
Viimane postitus: mbkasutaja
  w140 armatuuri valgus ei kustu ära, nr tuled. MelEst 2 2,228 23-03-2017, 10:21 AM
Viimane postitus: MelEst
  w140 4,2 1992 SEL Kuidas tänapäeval üleval pidada on sellist isendit? vana-lõõts 2 3,494 11-03-2015, 12:45 PM
Viimane postitus: kaido
  Kuidas w126 kogu jahutusvedelik süsteemist kätte saada ReinGSM 7 6,648 22-05-2014, 08:42 PM
Viimane postitus: mb_w140
  kuidas salvestada istmemälu Vorbuse 6 4,824 19-03-2014, 01:02 PM
Viimane postitus: Vorbuse
  Kuidas vahetada w126 salongi soojendus mootorit? blufoloog 5 3,926 16-01-2014, 09:32 AM
Viimane postitus: blufoloog
  w126 V8 2 gen - kuidas saada startima 1 käiguga Blue Chip 3 3,091 02-06-2013, 10:58 PM
Viimane postitus: Blue Chip
  Q: w221 kuidas lülitada gps käima? Tonn 2 2,659 16-06-2011, 07:55 PM
Viimane postitus: Karl
