K: S 124 detaili tihend?
Probleemiks siis leke.
Ja küsimus,et milline tihend sinna vahele käib? Kas O rõngas või tavaline,kummist "lehttihend"?
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane.
Hmm, mul lekib täpselt sama koht. Parasjagu nii kuidas tuju on.Icon_rolleyes
Ootame vastust...
Kusjuures lekkima hakkab just jahtununa.
Kriminaalne küll pole....aga häiribIcon_evil
Ikkagi Inimene.
(01-03-2011, 03:41 PM)Muhulane Kirjutas: Kusjuures lekkima hakkab just jahtununa.
Mul just samamoodiIcon_lol Siis kui auto hommikul alles käivitada, külmalt pressib tilkudes läbiIcon_sad
Huvitav, meid on siis hulgim. Mina küll enda omaga ei hakanud tseremoonitsema, asendasin lihtsalt torupõlvegaIcon_redface
Huvi pärast vaatan õhtul järele, kes seal elab.
Ärge pahandage, aga mina kasutaks seal silikooni.
Niisis sai asi ette võetud ning uuritud,et mis värk siiski on.
Pump küljest ära ning lauale,neli kruvi lahti ja
[attachment=4970] [attachment=4971][attachment=4972]
Kuna kaane ja korpuse vahel asub kummitihend,siis tilkumispõhjustaja käes.
[attachment=4973]
Tihend 1,5x2mm
[attachment=4974][attachment=4975]
Pumba sisemine ring 36-40mm
[attachment=4976][attachment=4977]
Kaane välimine ring 41-45 mm (aparaat tõrkus plõksu tegemast)
Iseenesest saaks selle tihendi asendada O rõngaga,kui kellelgi originaaltihend puruks.Minu tihend oli terve,lihtsalt pingutasin kruvisid veidi rohkem,lasin jahutusvedeliku 80kraadi peale ning nüüd ootan,millal mootor maha jahtunud...et kas ikka tilgub veel.
Mis pumbaga tegemist? Saaks pealkirja korrektsemaks teha.
Ikkagi Inimene.
Tänahommikune kontroll näitas,et leke on pidama jäänud.
Ikkagi Inimene.
Huvitab et sel kevadel nii paljudel see probleem. Eelmine nädal oli endal sama värk. Sai lahti võetud, puhastatud ja koostamisel kasutatud läbipaistvat santehnilist silikooni Icon_cool
Nüüd läheb kolmas päev ja on kuiv ning peab ilusti.
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,351 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 5,978 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,118 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 4,871 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 2,676 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
  puldiga keskluku paigaldus mb 124 ramli 5 4,641 06-07-2017, 05:51 AM
Viimane postitus: .Alar.
  W 124 250 D Afgaan124 11 7,514 14-01-2017, 01:00 PM
Viimane postitus: Afgaan124
  W 124 ,320 bens jäi seisma SENATOR 16 9,932 26-12-2016, 10:47 AM
  124 kardaani mure Egoolen 0 2,213 24-07-2016, 11:45 AM
Viimane postitus: Egoolen
  mb 124 salongiradiaatori vahetus ramli 3 3,460 11-07-2016, 09:40 PM
Viimane postitus: V126
