W210 2.2D 97.a probleem puhuriga
Tere.
Autoks w210 2.2d 97.a
Puhuriga on siis mõningaid probleeme.
Esiteks ei põle puhuri lülitite taustavalgus.
Teiseks ei mõju sooja-külma nupu keeramine, ehk siis vahet pole kas nupp on keeratud sooja või külma peale, tuleb ainult sooja.
Kolmandaks on see, et puhur põhja keerates ei tule see õhk just sellise survega nagu ta peaks tulema, kuidagi lahjalt puhub, kuigi mootori hääl on ikka vali nagu ta põhja keeratult olema peaks.
Neljandaks on see asi, et need puhuri augud mis on siis niiöelda keskel maki peal 2tk. Nendest tuleb ainult külma õhku.
Viiendaks on see asi, et kui keerata seda suunamis nuppu siis jah ta liigub aga selline tunne, et kas ei liiguta neid klappe õieti või ma ei tea, sinna kuhu suunad sealt tuleb aga tuleb samuti kuidagi lahjalt.
Äkki oskab keegi nõu anda mõne vea osas.
1) tiri need 2 keeratavat nuppu eest, mõlema taga on pirn, vaheta ära
2) puhasta rullid ära, selleks vaja natuke lammutada (otsingut kasutades leiad infot)
3) alustuseks vaheta salongifilter ära, asub kõrvalistuja jalge all (endal aitas filtri vahetus ja mure kadus)
5) arvan et nuppude paneel on sul valesti tagasi pandud, õhusuunaja nupu taga on 2 pulka mis peavad minema armatuuri taga olevatesse pesadesse, et klappe liigutada, äkki üks neist pole õiges asendis
paneeli saad eest nõnda, et alustuseks võtad maki välja, siis sealt alt näed kahte kruvi, keera need lahti ja paneel ongi peos.
vihane traktorist
Armatuuri keskel olevatest õhuavadest puhubki vaid külma.
Kurjajuur
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 442 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,651 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 525 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 343 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 381 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
Viimane postitus: Uuki
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 567 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 714 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 715 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 477 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
