w210 2,2d manuaal 1, ja 2, käima kadunud
Tervitus.
Juhtus siis selline asi, et sõitsin ringi ja paaril korral käis kõhu alt läbi parasjagu suur lumekamakas, kuulda ei ole olnud et otseselt kuskile mõne kolaka oleks andnud, aga peale peatumist uuesti sõitma hakates jäi üks käikudest sisse. esimene nähtavasti oli see, kuna paiglat startisin. tükkaega kangiga juramist sain käima välja, siis käike proovides jäid nad kordamööda sisse, st kang on tühikäigu asendis käik on sees, kang oli "töllamölla", sai veel nikerdatud seal ning lõpuks on seis selline, et 1 ja 2 käik kadunud, tagurpidi käima jääb sisse nikerdamise peale tuleb välja 3,4,5 käivad endiselt kenasti. st, et on olemas aga kangist sisse ei lähe, võtsin maha kangi ümber oleva plastiku kus need aknalülitid jne küljes siis sain kangi veel omajagu taha tõmmata teise sain siis sedasi sisse hääästi lõpust, aga enam ei saa seda kah. Kuskohast hakata viga otsima?
Põhja alt, kasti külge minevate hoobade juurest. Ega see lumekamakas sul salongi ei tulnud, et seal lammutad...
Eks mõni varras läks kõveraks.
On ka selliseid asju ette tulnud, et käigukasti küljest on hoob lahti, käigud aeg-ajalt lülituvad.
(29-01-2011, 11:55 AM)hents99 Kirjutas: Eks mõni varras läks kõveraks.
Asi korras esimese ja teise käigu varras oli lahti jah.
  W212 kaugtuled kadunud Vohnja 4 74 2 tundi tagasi
Viimane postitus: Vohnja
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 287 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Viimane postitus: Uuki
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 474 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 879 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  w212 E250CDI läks pauguga käima ja käiku sisse pannes kukuvad hambad suust urraa 7 1,123 01-02-2022, 12:35 PM
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 667 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,096 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 946 19-11-2021, 09:58 PM
