w124 1991a abs 300td probleem abs-iga
tervist
mul selline asi juhtus et masinal pidurdamisel jäävad kinni tagumised supportid pedaali vajutades, ja pedaal läheb põhja !tagumised pidurid jäävad kinni kuni auto ei jää seisma , siis saab edasi sõita ! juhul kui tagumised supportid on kinni , vel korra pedaali vajutamiseks läheb tagumine vasak pidurisupport pooleks !
milleks võib olaa viga ??
kui abs pistiku võtan maha siis kõik korras !
kas keegi ei tea milles võib viga olla ? esmaspäeval auto läheb silberautosse diagnostikasse !
Kuna probleem ilmneb vaid ABSi töötamisel (ilma kaitsmeta on kõik korras), siis lõhnab pumbaploki rikke järele. Ilmselt on odavam soetada järgmine kui diagnostida ja remontida vana...
Samas oleks minul küll huvitav teada, miks tagumiste pidurite kontuur jääb surve allaIcon_eek
Kas ABS iseenesest töötab (ei lase rattaid lohisema)?
Miks valisid Silberi remondikohaks? Mind täitsa huvitab, millist lahendust nad Sulle pakuvad...Icon_rolleyes Ja kui palju nad selle eest küsivad.
pakkuti täisdiagnoostikat 50euriga !!!
abs ajud vahetatud, releed vahetatud !abs pump vahetatud, peasilinder ja vaakumpump vahetatud, supportid vahetatud !
Kas peapumba ja ABSpumbavahelised torud on ikka õigesti ühendatud? Kuigi ma ei usu, et neid üleüldse valesti panna annab... Kui selline nimekiri asju on juba vahetatud, siis lõhnab küll mingi elemendi vale paigalduse järele.
(28-01-2011, 05:03 PM)v6sa Kirjutas: Kas peapumba ja ABSpumbavahelised torud on ikka õigesti ühendatud? Kuigi ma ei usu, et neid üleüldse valesti panna annab... Kui selline nimekiri asju on juba vahetatud, siis lõhnab küll mingi elemendi vale paigalduse järele.
selles autos see probleem on ammu juba !
proovin auto piltte panna . et eelmist haapsalu kandist omanikku otsida ?!?!?!
auto reg numbber on 430 AXS
[Pilt: DSC06118.JPG]
keegi siin ei tunne oma autot ?
probleem ioli abs ploki torude vahel ! keegi pani neid valesti krt !
(02-05-2011, 05:03 PM)arturmalcik Kirjutas: probleem ioli abs ploki torude vahel ! keegi pani neid valesti krt !
Ehk juhtub Sul olema pilti, kuidas neid valesti panna saab...
(02-05-2011, 05:16 PM)v6sa Kirjutas:
piltti juba kahjuks pole , aga lesvenis imre avastas seda juhtumit ! lihtsalt ülemine toru oli alumise toru kohas , aga alumine toru oli ülemise toru kohal ! abs ploki vahetades meister ei pannud tähele et midagi valesti ja pani nagu oli !
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 175 02-04-2024, 07:27 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 432 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,615 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 507 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,938 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 342 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
