Postitused: 22
Teemad: 9
Liitus: Jun 2010
Külmaga auto ei käivitunud enne kui u.1 minut starteriga sai käiatud. Viga oli külmkäivitus pihustis - sellele ei tulnud voolu, nüüd vool sinna veetud tuuleklaasi vedeliku pumbast ja nüüd käivitub ilusti kuid tülikas alati käivitamisel vett klaasile pritsida. Mis võiks olla viga, et pihusti originaalis ei tööta, kas on mingi relee või andur mida peaks vaatama kuna pihusti ise ju töötab.
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Külmkäivituse relee? Peaks olema ühes karbis koos bensupumbareleega.
Võid igaks juhuks testriga ahela üle mõõta.
Postitused: 8,661
Elegantne hädaabilahendus iseenesest. Kas nüüd klaasi pestes rakendub ka külmkäivitus? Täis tõmbama ei tiku?
Külmkäivitust juhib termolüliti - neljaklemmiline junn plokikaanes. Kus täpsemalt see konkreetsel mootoril on, oskavad öelda kogenumad.
Kas mootori muud režiimid on korras? Tühikäik, soojalt käivitumine...? Kütusekulu OK?
Postitused: 167
Teemad: 8
Liitus: Aug 2008
2
Vot, sama jama, 5 korraga saab toidet ja läheb kenasti käima kutsika 2.0 89 aasta bensiin.
Bensupump töötab, filter vahetatud.
Viga ka 0 kraadi juures, siis läheb umes 2-3 korraga...
Peab ka siis minema välja õhupuhastit maha kiskuma.. kurja, soe garaaz kuluks ära.
Küttepumba relee peaks olema aju kõrval, ehk aku juures.
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Minu mälu järgi ei ole sellel autol eraldi külmkäivitus releed vaid seda juhib aju. Ennem kui aju hakkad vahetama kontrolli üle juhtmestik, et kõik massi ja toite juhtmed oleksid ok muidu põletab kohe ka uue aju läbi kuna võtab vaja mineva voolu läbi teise kanali ja tekib ajus ülekoormus. Oma kutsikal oli sama jama külmkäivitusega ja tuli välja, et paremal vedrupüstakul oleva klemmlaua pealt oli korrosioon külmkäivituse toite klemmi läbi närinud
