w124 E200 1990. propleem kesklukuga
Selline mure, et talvel ei taha kuidagi uksed lahti tulla, vaakum pump nagu ei jõuaks lahti teha ja samas kui auto seest juba soe on siis ei ole propleemi. Kas asi võib olla vaakum pumbas? Kas kellegil on olnud sellist propleemi?
W124
Külmaga võib õhusüsteemides olev vesi igasuguseid huvitavaid asju korda saata...
Kas on võimalik et vaakum pumba torutesse sattub vesi? Kas pean siis kogu kupatuse lahti võtma ja üles sulatama ja ära puhastama?
W124
Veeauru on õhus alati. Veeaur külmaga kipub kõigepealt kondenseeruma veeks ja seejärel külmuma jääks.
Ega sinna palju vaja polegi - mingi pisike tilgake ja ongi korras. Üldiselt peaks vaakumsüsteemist seal olev vesi ise välja minema läbi pumba, kuid vahel võib enne kõvaks minaWink
Kuidas ma siis sellest lahti saan kui mul on see niiskus sees? Soojendan üles kõik ja lasen surve õhuga puhtaks, või kuidas??
W124
(30-12-2010, 01:27 PM)Hullm Kirjutas: Kuidas ma siis sellest lahti saan kui mul on see niiskus sees? Soojendan üles kõik ja lasen surve õhuga puhtaks, või kuidas??
Ega saagi enne kevadet. Või korralikku ülessulatamist soojas garaažis (nii paar päeva). Muide, vaakumpumbaga süsteemi läbiimemisest on rohkem tolku, kui suruõhuga puhumisest (kui just väga head vee-eraldit süsteemis pole) - alarõhul arurustub vedel vesi kiiremini ja tõmmatakse seega süsteemist välja. Tõsi, toru teisest otsast siseneb siis tihtipeale värske kogus ümbritsevas õhus olevat veeauru...Eusa_whistle
Aga kõigepealt välista pumba jaksitus!
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 214 18-04-2024, 06:21 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,939 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 342 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  E200 W211 kardaan Kolla99 2 951 05-08-2022, 12:05 PM
Viimane postitus: TõnisL
