W202 c240 espirit 98.a. Tugeva lumesajuga mootoril hing kinni
tahtsin küsida kas kellegil on veel sellist probleemi ennem juhtunud?
Kui jah mis lahendus oli.
Probleem siis järgmine:
Tugeva lumesajuga see aasta juhtunud kaks korda selline asi kus kapotti alune paksult lund täis. Õhufilter märg/niiske enne filtrit kopsikust võtnud peotäie lund välja. Mootor on olnud töö soe probleemi tekkimise ajaks.
Sõitmist segab see järgmiselt:
Autol ei ole jõudu (hing kinni), puterdab veidi ja sureb kohapeal välja.
Olen koputanud filtri lumest puhtaks tagasi pannud ja proovinud.
Auto summutist on väljunud sädemeid kui tühikäigu piirajas pöörded.
Autol on kõik põhjakatted peale käigukasti oma. Logari pikendused on kah olemas. Ainukene mis puudu on piduri jahutus kanalid.
Kas stange võrkudest (mis mõeldud pidurijahutus torude jaoks) võib nii palju lund üles visata ,et kapotti alune lund täis?
Su lume probleemi osas ei oska kaasa rääkida. Küll aga on mul üks 2,8 Audi A4 ja sellel taoline jama. Kui õues -10 või rohkem, siis vahel peale 15-20 minutit sõitu lähevad ka pöörded piirajasse. Linnas, automaadi ja neliveoga on see veidi karm, eriti kui naine sõidab. Ise arvasin, et põhjuseks lumest puhastamine, kui mootor töötab - tõmbab filtrisse lume. Koos vanema Aavaga hetkel katsetame, et mis aitab. Radika ees papp ja õhufiltri toru (see mis radika taha läheb) on maha võetud.
Viimase nädalaga pull pole kordunud. Seega pöörete teemal, proovi kuiva õhku (ilma lumeta) autole pakkuda ja vaata tulemust.
www.harteron.ee
no ma midagi aretasin juba panin uue filtri ja keerasin õhuvõtu toru tuletaha peitu aga ei ole kindel et see aitab. Ei tahaks peale igat tugevamat lumesadu jälle uut filtrit kah osta.
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 257 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 142 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 352 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 377 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 384 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 565 09-12-2021, 10:11 PM
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 427 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,033 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 3,035 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 943 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
