w124 raadio ja sigaretisüütajaga probleem
Üks hommik ei teinud piuksugi enam. Tegu originaalraadioga, EIN e. sisselülitusnuppu vajutades vilgub korra vaid tabloo ja kõik.
Koos sellega ilmnes veel 2 viga:
1.Sigaretisüütajasse ei jõua vool.
2.õhurestide n.ö reguleerimisrullikud kustus.
Kaitsmed kontrollitud. Mida ette võtta?Icon_question
Kaitsmeid üldjuhul ei ole vaja mitte kontrollida vaid välja võtta ja puhastada
Sigaretisüütaja ja raadio on ühe kaitsme all, samuti kuulub sinna veel ka tagaklaasi soojendus...
Kaitse number 1. Kontrolli kas vool ikka läbi käib kaitsmest...
Rullikute valgustus peaks olema koos pliidinuppude valgustusega ja koos välistempi näidiku valgusega. Panustaks tuledelüliti rikkele. Omal sama viga...
Kaitse välja võetud, puhastatud ka kaitsme pesa. Sama kaitsme all ka veel pardatšoki valgustus ja tagaakna soojendus, ka need ei funka. Vool peaks ju peale tulema, kuna raadio tuled korra vilksatavad kui sisse lülitada, sama teeb ka tagaakna soojenduse nupu valgustus. Pliidinuppude valgustus töötab korralikult. Äkki mingi lühis kuskil?Icon_confused
Lühis peaks ju kaitsme läbi põletama,loogiline.......Rolleyes
Pöördu mõne pädeva elektriku poole, ega muu ei aita.
Hmm..Icon_rolleyes lambist hakkas tööle tagaakna soojendus, ülejäänud asjad streigivad ikka. Elektriku juurde minek.
Korra vilksatamine viitab viletsale ühendusele.
www.lesven.ee
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 210 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 166 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 402 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 241 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 311 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 416 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 257 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  W211 Turbo probleem difred 12 1,584 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 492 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,894 19-03-2023, 11:28 PM
