  • 1Hääli - 5 keskmine
MB S600L, w140, 1995 - ALFFAA
#41
lesven.ee küsi sealt-ka kasutaja Joonas töötab muide seal.
Andurid tellitud-1200tk.Kui need alla kruvin,kuhu oleks kõige mõtekam mootori diagnosti minna Tallinnas.Eelmises kohas öeldi,lambda andurid läbi,kui uued all siis saab edasi vaadata,kas veel miskit viga.On selline jutt õige.Alfaga käisin viimati diagnostis siis sain sealt mitu tihedalt täis trükitud andmeid auto seadmete töö kohta.Kusjuures oli ka lambda läbi,aga see ei takistanud teiste seadmete töö diagnostimist.
Andrei peterburi mnt
Sass vana-kuulis
...on Tallinnas kaks mõistlikku varianti.
Küsi PS's kontakti kui otsing pole abiks.
Andrei ehk Formatik OÜ Peterburi tee 53A TEL: 56 614 171 ja 56 651 361
Julgen soovitada-kuigi väike koht (vaid 2 kohta) siis tundusid asja jagavat ning väljaski oli päris uhke masinapark (mitu R129 jne).
Tänan,nii kui alla kruvin helistan Formatikusse.
Kui sealt Formatikust abi ei saa, siis võta wdb240 ühendust. Kui sealt ka päästeingel sulle ei naerata, siis hakkan mütsi sööma Smile
See 120 mootor ehk vana 600 peab nii ilusti käima, et münt seisab sisselasketoru peal püsi. JA SEE EI OLE MINGI NALI. Olen seda ise proovinud masinal, mille Märten peale "Koljasid" "Jurasid" ning "Antse" käima pani.
Siiamaani käis tõesti nii,proovisin ka ise 2-eurosega.Lambdad karbiga nurgas,kui homme viitsin ronin auto alla.Vaatasin,et pistikul 4-otsa.Kuskil küsiti kas 2-e või kolmese otsaga.Eks näis kas õiged.
Lambda andurid nüüd vahetatud.Selle töö kõige ajamahukam osa on tunkede selgavedamine ja kanalisse roninine,ning pärast jälle välja ja tunked seljast.Kartsin,et jublakad kinni põlenud,aga ei,lehtvõtmega ilusti lahti ja uus asemele.Enam mootori tõmblemist ei täheldanud.Aga oskab keegi öelda-mida tahendab Webasto ekraanil täht F. Huvitaks veel,kas ta saab kütte auto paagist.
F tahendab "Fail" ja kytet saab paagist, kui paagis alla veerandi, siis ei lahe toole turvalisuskaalutlustel, et ikka tanklasse jouaksid. Webasto hakkab sind hoiatama varem juba kui tyhja paagi kollane tuli armatuuris syttib.
Tänud,veerandi ligidal oli jah kütet,aga kollane tuli veel ei põlenud.Sellepärast ta siis ei käivitunudki.Mõtlesin ka,et ehk on asi küttes.
Kaboom aga kuidas seda F-I ära saab.Ja mida ta selle F-iga mulle öelda tahab.
Mul on vähe uuem pult, seega ma ei tea mis nupud sul seal täpselt on, aga ära läheb ta nii, kui mõnda teist nuppu alla muljuda mõne sekundi jooksul. Minu puhul siis "on" või "off" nuppu. Ja siis toimib juba tavaliselt edasi, eeldusel, et paagis kütet piisavalt.
Kui paak täis ja teiste nuppudega restarti tehes F ikka ära ei lähe, siis tõenäoliselt mingi muu viga ka. Mul näiteks webasto väljalase eraldi ees, mootori juures, mitte ei lähe summutisse, seega kui näiteks see väljalaske koht on lumega kinni sõidetud võib see olla põhjuseks, miks webasto ei taha tööle minna. Sellisel juhul küll mul läheb tööle, aga suht kohe lülitab end välja kuna väljalaskegaasid ei saa välja. Parim viis testida, kui arvad, et selles võib asi olla, vii auto mõnda sooja parkimismajja seisma mõneks ajaks, peaks lumetropp eest ära sulama.
Üldiselt peaks ütlema F ja selle järgi ka numbri. Korrektses keeles on F "Fault" ja sellele peaks järgnema number ehk veakood. Ava oma Webasto kasutusjuhend, seal "faultcode'd" olemas kõik.
Drool:Webasto kohta eraldi raamatut ei ole.Kogu jutt on auto omas-käimapanek,kellaaeg jne.webasto väljalase minu omal ka eraldi.Lähen näpin siis salongis neid nuppe,ehk läheb see F- eest ära.Nüüd kütust ka rohkem sees.
Kogu lugupidamise juures, webasto F tähendab siiski Fail ja seal ei ole koodi järel, uuematel, suurema ekraaniga pultidel ilmub küll Fail kirja juurde näiteks antenni ja signaali märgi logo, mis tähendab, et auto on out of range ja kui on süsteemne viga, siis seda logo ei ilmub ja vaid Fail kiri.
Kui lased Silberis juhtme taha ühendada, siis näitab ka webasto vead ära, näiteks midagi sarnast, et "no flame" on olnud minu väljatrükkidel vms.
Kui salongis displei peal vajutada korraga nooltele siis tuleb f-i taha 04 veits aega on ja kustub, jääb vaid f.Kui külmemaks läheb siis proovin webastot uuesti käivitada,näis kas läheb tööle.
Terekest jälle.Mersul oleks vaja igaks juhuks käimaris õli vahetada.Kelle või millise asutuse poole oleks kõige mõtekam Tallinnas pöörduda,et töö kiire, korralik ja soodne oleks.
Sulle on mitmeid kordi öeldud - nö mehhaanilisi asju võid teha lesvenis näiteks. Elektroonika alal ma ütlen, et see samune Andrei ehk aitab aga mina ei usu enam temassegi vägaIcon_evil
Icon_ideaKuna auto kaua seisnud,siis täna sai ainult webasto käima,aga starteri jaoks enam voolu ei jätkunud.Kui nüüd aku maha võtta,kas laadimiseks-see vist kestab vähemalt ööpäev,või uuega asendamiseks,kas siis ajus või kus iganes midagi ka valeks läheb või ära kustub.Käisin just akut uurimas-jääsupp on sees.
Aknad ja raadio tuleb uuesti õpetada.
  MB W140 500SEL, S600 ja teised ükssarvikud - Sm.Tihhonov Sm.Tihhonov 291 406,588 13-08-2023, 12:57 PM
  MB S350td W140, Karl140 Karl140 4 1,362 17-01-2022, 03:38 PM
  MB S320, w140, 1995 - Madis madis399 43 37,795 09-05-2021, 08:37 PM
  MB w140, 420, 1992, Arkadi.T Arkadi.T 7 2,651 18-04-2021, 07:30 PM
  MB W220 S600L 2001 KristoR 73 32,975 19-08-2020, 11:29 AM
Viimane postitus: KristoR
  MB S 280, 1993, w140 - Magnus djmaq 12 15,164 25-03-2020, 03:08 PM
  S124, E320 , 1995 - Even Even88 14 8,562 09-02-2019, 04:00 PM
Viimane postitus: KalevE
  MB S350 Td w140 96. - ktmduke ktmduke 84 82,736 22-01-2019, 05:32 PM
Thumbs Up MB W140, S350TD, 1995 - Aston777 Aston777 12 13,481 13-10-2017, 10:40 AM
  MB E320 coupe 1995 - TaaviD TaaviD 79 70,569 11-07-2017, 10:47 PM
Viimane postitus: TaaviD
