W211'l vesi tagaluugis
Selline küsimus, kust krt see vesi sinna sisse pääseb? Pean silmas siis pagassiluugi alumist osa. Vihmase ilmaga pääseb sinna niipalju vett, et luuk ise ülesse tõusta ei jõua. Ja luugi sulgedes lärtsatab käepideme avast vett vastu kingi, nii et sokid märjad. Eks see pidurituligi tänu sellele veele ära mädaneb. Suhteliselt veekindel lahendus, sisse laseb, aga välja mitte.
Vesi ei pääse luugi sisse! Vesi läheb luugi ja plastkatte vahele kuna üleval servas tihend väsind. Uut tihendit saab ainult koos uue plastikuga, ma panin tavalise aknatihendi ja tundub, et toimib. Pidurituli mädaneb kehva piduritule tihendi pärast, 2003 lõpust edasi uus tuli millel viga parandatud.
Uus tihend:
[Pilt: 48592-20072010150r.jpg]
Vana tihend:
[Pilt: 96486-20072010152r.jpg]
Tänud põhjaliku vastuse eestEusa_dance
Üritasin kunagi seda katet ka maha võtta, aga loobusin, kuna kartsin, et läheb enne katki kui kätte saan. Nüüd vaatan, et ülevalt ongi ainult tüüblitega kinni, alt siis ainult plastikserv pleki taga? Servades oli vist paar kruvi ka. See vesi võiks ju põhimõtteliselt alt keskelt välja ka joosta, aga seal miski tihend vms. ees. Ilmselt ei ole sinna vee väljajooksu kohta loodud.
See plastik on alt nii tihkelt vastas, et isegi vesi ei taha välja voolata, ma panin sinna alla köögimööbli ukse pehmendid või mis nende nimi on, sellised väiksed ümmargused silikonpadjad.
edit:
Tegin ajaviiteks pikema jutu ka:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=20370
  W211 elektriprobleem suuzi 1 395 22-10-2026, 11:36 PM
  W211 Raadio jant MTA 0 411 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,556 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 552 02-07-2025, 12:00 AM
Viimane postitus: noireK
  W211 SBC viga VMadis 4 1,453 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 561 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 861 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,569 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,107 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 555 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
