A190 2001 a probleem käivitusega
Niisiis auto hommikuti külma mootoriga ei käivitu. Sooja mootoriga käivitamisel seda probleemi pole aga hommikuti käivitades läheb käima alles u. 10 korra käivitamise peale. mis võiks viga olla?
vahetasin bensiini filtri ära aga midagi kasu ei olnud...küünlad on vahetatud umbes 30 000 km eest.
Autol on käimiseks vaja õigel ajal bensiini õhku ja sädet. Nende kontrollimisest peakski pihta hakkama. Kui ise ei ole pädev seda tegema, ei ole ka võimalik foorumi teel aidata.
tere
sellise käivitusteema kohta peaks kindlasti juba mingi veakood olema ajus. Tule automaailma teenindusest läbi mõni päev ja hakkame su probleemi siis lahendama.
Jallo
diagnostikas sai käidud ja veakoodi ei näitand
Mis testri all käisid? Kas oli DIAGNOSTIK või PROGNOSTIK? Kas kütterõhku mõõdeti? Enamusel surevad pumbad ära?
Nonii, ühinen probleemiga.
Autoks siis 2000 A190 automaat, juba u pool aastat käivitub külmalt alles teisel korral, aga siiski käivitub.
Kuid hetk tagasi poes käies enam autoga koju ei saanud.
Keerad süüte lõpuni, kõik elektripool ärkab ellu normaalselt aga ei käivitu, ei luba kaa, kohe mitte mingit märku ei anna. Käitub täpselt nagu käik oleks sees, mitte pargis. Milles viga?
Ühesõnaga starter ei vea?
Teatud pillidel käib käivitus imeväikese vooluga ja starteri sees olev elektroonika ise äratab suured voolud ellu (NB kontrolllambiga seda enam ei mõõda, tegemist on niivõrd pisikese vooluga). Teistel jälle tuleb otse suur vool. Kui endal teadmisi napib, siis ei oska kuidagi sellist remondijuhendit teha. Aga diagnostik hakkaks sealt pihta, et miks starter ringi ei käi.
väga imelik lugu. Hommikul tööle minnes mõtlesin et proovime korra, vb asi imeparanduse saanud, võti taha ja käima! Seisatasin ja käivitasin, üks viis korda jutti ja üle pika aja käivitus koheselt ja esimese keeramise peale! Oh sa imet!
Noh, sõitsin tööle ja tagasi, õdagu aga jälle tuttav lugu, nüüd ta siis ootab hommikut vist.
Eks tuleb diagnostikasse viia siis vaatame mis nad räägivad..
ega siit foorumist naljalt abi ei leia kui just 124 Mercedes-Benz pole.
(22-09-2010, 07:19 PM)thalenfrei Kirjutas: ega siit foorumist naljalt abi ei leia kui just 124 Mercedes-Benz pole.
Ehk pakud siis oma abi targutamise asemel?
(22-09-2010, 09:45 PM)Laur Kirjutas:
minu abi juba eespool pakutud.
Jah sõbrad, stardimootor oli otsad andnud. Uus peal, ja see pole sugugi toredas kohas vahetada - kogu päev tööd ja arve loomulikult teeninduses kuigi mitte sõbralik. Nüüd siis juba mitu nädalat toredasti sõitnud jälle.
Need asjad surevad selle pärast ära, et põhjakate on kas katki või puudub üldse. PÕHJAKATTE eest taha välja on A klassi puhul soovitav invest.
  A190 w168 1.9 92kw 2001a aju ülekirjutamine Ranel3 0 309 27-10-2022, 07:58 PM
Viimane postitus: Ranel3
  MB a168 , 2001, tulede probleem Metskass 5 1,715 20-05-2021, 03:22 PM
Viimane postitus: erkilo
Photo W 245 panoraam luugi probleem teremok 2 1,003 19-04-2021, 03:18 PM
Viimane postitus: teremok
  W168 A190 2001 a otsin kasutatud roolivõimu. aeg 0 6,502 18-07-2016, 12:44 AM
Viimane postitus: aeg
  A 140 automaatkastiga probleem ali 1 3,856 01-06-2011, 10:10 PM
Viimane postitus: R129
Sad Probleem A-170 soojendusega motodoktor 0 2,776 19-02-2010, 07:45 PM
Viimane postitus: motodoktor
Sad Mercedes A - 160 automaatsiduri probleem! www 1 3,510 03-01-2007, 07:04 PM
Viimane postitus: Kalev
