probleem kardaaniga?
Tekkis probleeme kardaaniga siis,vahetasin 190l mootori 2,03,0.
kardaani alla panemisel selgus ,et see kardaan mille mootoriga kaasa sain on pikem ja jämedam kui 190el. See nuut kus kardaan keskelt pooleks käib on 190l peenem kui sellel kardaanil mille mootoriga kaasa sain.Tekkis veel üks probleem, Kardaan ei hakka ka diffri külge kuna see kinnitus mis selle kolme poldiga kinni käib on erinevad suuruse poolest. Nüüd ei teagi mis teha, kas treipingis lahti lõigata teha lühemaks selle kardaani mille mootoriga kaasa sain ja siis differ ära vahetada või see diffri küljes olev kardaani kinnitus ära vahetada 124 oma vastu, või siis on mõni muu variant?
Nojah, üpris sinisilmne on arvata, et W124 ja W201 on ühesuurused autod.
Kardaanid on ju erineva pikkusega, sest autod on erineva pikkusega.
Sul on vaja W201 kardaani. Vahet pole, kas R4 või R6 mootori oma. Loeb käigukast, kas on manuaal 4 (pikem kardaani 1-osa) või 5 (lühem kardaani 1-osa) käiku võiautomaat (pikkuse kohta info puudub).
Tagumiste pooltega on see lugu, et kui on väike differ, siis on pikem kardaan (2-osa). Kui on suurem differ, siis on vaja lühemat kardaani (2-osa).
Mõistlik on sul kasutada W201 kardaani, kui hakata keevitama, sirgendama ja tasakaalustama. Vahepukk jne jääb omale kohale.
loogiline see on jah et 124 teine teljevahe.Mul on 5ne manuaal, siis vaja w201 küljest sebida kardaan millel ka 5ne kast?
(31-08-2010, 02:41 PM)berg Kirjutas: loogiline see on jah et 124 teine teljevahe.Mul on 5ne manuaal, siis vaja w201 küljest sebida kardaan millel ka 5ne kast?
Just nimelt!
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 240 05-02-2024, 08:19 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 406 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 969 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,771 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 805 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,406 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 997 03-09-2021, 09:46 AM
  W204 elektriakna probleem mbw204 3 2,815 01-06-2020, 10:10 PM
Viimane postitus: mbw204
  W202 Spidoka probleem Temp0 6 3,761 11-04-2020, 12:58 PM
Viimane postitus: Temp0
  W 204 2011 a.Navi probleem. uno999 1 2,971 25-04-2019, 03:42 PM
Viimane postitus: uno999
