W124 320 coupe käigukasti mure
Nimelt täiesti lambist lakkas tagurpidikäik töötamast (automaatkast).Alguses laseb pool meetrit tahapoole liikuda ja siis nagu jääb seisma, justkui tuleks pidur peale vms.Gaasi andes ka olukord ei parane, vahepeal jõnksutab veidi tahapoole aga siis tuleb jälle see "pidur" peale ja enam ei liigu.Oskab keegi mõne vea põhjuse pakkuda või siis koha kus saaks viga kontrollida?Õlid ja filtrid on aasta tagasi vahetatud ja varem sellist jama olnud ei ole.
Sümptomite järgi tegemist 5-se kastiga(5-ne kast vaid seepärastm et need küpsevad õli vahetamata kiiremini, kuna on võimsamate mootorite otsas), mis on mineku äärel? Enne sind on õlivahetustega koonerdatud ilmselt.
Põhjust või vea eemaldamist ei oska aga öelda, R129 foorumist ilmselt oskab aidata.
minuteada ei ole 5 käiguline, aga ilmselt ei jää muud üle kui remonti viia, teab keegi üldse tartus mõnda eksperti kes asja jagaks ja mingeid ulmelisi hindasid nõudma ei hakkaks?
Ei pruugigi olla, 4- ja 5-ne kast sisuliselt samad, ühel lihtsalt üks käik juures.
Hetkel ei tea Tartu kandis soovitada aga Jürgen (R129 fooruminimega) ehk on nõus asjaga tegelema (Rakveres).
See sümptom on nii tüüpiline ja laialt levinud, et võibolla oskab ta isegi läbi-neti-diagnosti teha.
Selgus, et viga on siiski mehaaniline. Ega keegi ei oska Tartu kandis mõnda töökoda või tegijat soovitada kes tegeleks automaatkasti remondiga ja ei küsiks ulmehinda?
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 358 08-05-2024, 01:38 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 223 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 180 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 415 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 257 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 331 26-02-2024, 02:03 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,162 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,990 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 421 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 688 29-11-2022, 09:33 PM
