S 320 CDI 2002a käigukast lukus
Kas keegi teab mingit võimalust kuda saab maha kasti lukku.Jätsin auto seisma ja lükkasin pargi peale ning kui uuesti oli vaja liikuma hakata ei liikunud kang enam kuhugi poole.Kui osadel autodel on kangi küljes nupp mida vajutades kang liikuma hakkab siis w220 on see süsteem vist piduri pedaaliga kuidagi seotud.Oskab keegi öelda,et kas on seal mingi võimalus ise seda lukku lahti saada või tuleb puksiiripeale lohistada?
W211 tuli mingit kruvi konsooli panipaiga alla keerata siis sai luku maha.
Peaks olema 2 trossi - süütelukust ja piduripedaalilt. Kui üks ei toimi, ongi juba lukus.
S-klass W220 on masin, millel puudub roolikukk. Sellel on käigukangi lukk. See on selline tore rauast asi, millele niiasma sisse ei pääse. Lisaks pole seal enam trossiga miskit pistmist .Nende tavaline viga on see, et mooduli seest murdub ära üks plastmass hoob, mis peab P vabastama. Tavaliselt lõppeb see viga uue käigukangi mooduli soetamisega. Asja teeb keeruliseks see, et tegemist on turva seadmega ja vaja tellimisel minuteada auto omaniku andmeid.(noh nagu võtme tellimiselgi). Seade omab endas võtmete siine nagu süütelukk-ki. Niiet lammutusest seda võtta pole mõtet.(kui siis ainult selle hoova pärast. Kusagilt on aga meelde jäänud, et Hiinlased on ka neid hoobasi tootma hakanud Icon_razz
Moodul ise oli sinna ca 8000-10000 juurde.
Aga enne kõike tuleks ikka üle kontrollida, kas piduritule lüliti paarisklemmid on terved ja töötavad 100% ja muud asjad on korras.
Kas sellest murdunud hoovast pilti pole?
Põhimõtteliselt oleme me ka need lukud sealt seest eemaldanud, kuid siis peab kindlasti arvestama, et tegu turva süsteemiga ning selle eemaldus on ohtlik, kuna siis ei pea sa süüdet sisse panema ja pidurit vajutama selleks, et parkingust käiku välja saada. Eriti ohtlik on kui autos on lapsed omapäi ja võivad auto liikuma saada. Selle lukku eemaldus on umbes 1000-
5232198
Täna helistan ja uurin kas on katkine moodul alles,et piltti teha
Mina olen kahel autol saanud käigukangi liikuma nii,et lööd rusika või kummihaamriga käigukangi nupu pihta ja tuleb sealt parkingu pealt maha, muidugi kui parkingule tagasi lükkad on jälle lukus, aga nii saab autot vähemalt liigutada punktista punkti b
puksiirteenus 56626099
Ma üritasin samamoodi,rusikaga ja käsi oli päris valus pärast.Päris juppaega tagusin.Vahepeal tegin pausi ja proovisin uuesti aga ei jopanud.Ja tulevastele põlvedele veel niipalju,et käigukangi tuleks ka kergelt pingeall hoida D poole,kui madistad sellega.
  W221,320,2008a elektrikala S3pp 1 929 13-06-2023, 12:50 PM
Viimane postitus: S3pp
  MB,w221,320,2008a. raadioplokk S3pp 23 5,917 16-03-2021, 09:05 AM
  w220 cdi 2003 150kw Ciro 1 934 08-03-2021, 12:38 PM
  W221, S 320 CDI piitre 1 1,847 19-10-2020, 10:22 AM
  W221 käigukast mikeml400 2 3,366 23-09-2019, 10:16 AM
Viimane postitus: mikeml400
  S350 W140 Käigukast hiinakana666 2 3,401 26-04-2017, 10:38 PM
Viimane postitus: hiinakana666
  S 320 7G tronicu anomaalia arcar 2 3,281 11-05-2016, 03:58 PM
Viimane postitus: arcar
  W220 s320 cdi käivitus PopZ 15 12,658 27-01-2016, 07:22 PM
  S 320, 2000a ei puhu sooja ega külma keven1 2 2,844 01-02-2015, 11:18 PM
Viimane postitus: s320
  S400 cdi 2003, laadimisvool liiga suur. zuuric 12 9,930 24-01-2015, 11:31 AM
