rihma amordi vahetusega rullik kõveraks?
Sai täna vahetatud ära 2,0 disla rihma amort. Jama hakkas sellega, et alumine polt osutus amordil liiga pikaks, ja sai natuke heebliga väänatud veepumbarullikut, et poldi välja saaks.Küsimus selline, et kas on selline võimalus ka, et rullik läheb väänamisest kõveraks või lõhub seal midagi ära, kuhu rullik kinnitub?Icon_rolleyes
Hmm...kas jutt on pingutusrullist või veepumba rihmarattast?
Vaevalt et seal midagi kõveraks läks kui just meetrist heeblit ei kasutanud. Amordi polt ongi pikk ja üleüldse tuleb selle vahetamiseks veepumba rihmaratas maha võtta.
Rihmaratta, loe- veepumba võlli kasvõi vähese kõveraksmineku korral hakkab lamerihm kohe vilistama.
Jah, on võimalus, et loll jõud lõhub midagi ära. Kõige tõenäolsiemalt veepumba rihmaseibi (sest see seal ette jääb), kuid pole välistatud ka veepumba lõhkumine.
Eks seda on peale käimapanekut näha (ja kuulda, kui on midagi viga), mis toimuma hakkab.
Üldiselt on MB niimoodi ehitatud, et kui midagi peab väänama hakkama, siis on järelikult valed võtted või tööjärjekord.
Tundub vist, et midagi juhtunud.Kui mootor töötab, siis rihm ei vilise ja mingit muud viga ei tundu olevat. ps. Kui muidugi väga teraselt jälgida otse rihmatööd, siis tundub, et mõni mill. jookseks nagu viltu.
  W212 menüü rullik ei toimi mersik95 5 394 27-09-2023, 10:57 PM
Viimane postitus: mersik95
  1996 universaal diisel W124 konditsioneer ei tööta-konditsioneeri rullik käib raskelt nostromo 8 4,866 02-08-2014, 12:46 AM
  O:rulliku amordi kinnitus teenust difred 0 1,305 03-02-2014, 07:50 PM
Viimane postitus: difred
  MB 124 universiaali tagaluugi amordi vahetus. Väints 0 2,008 21-04-2013, 10:55 AM
Viimane postitus: Väints
  W210 mure: Aku vahetusega lakkasid töötamast teatud asjad (korras) MIQ 11 6,599 03-04-2013, 09:14 PM
Viimane postitus: insippo
  W:124 3,0d 81kw Ei saa hakkama kuuenda hõõgküünla vahetusega. vana-lõõts 32 21,378 12-01-2012, 10:40 AM
Viimane postitus: vana-lõõts
  W124 500E mure tagumise amordi, kägukasti ja difriga! mesavend 3 3,016 30-09-2011, 09:04 PM
Viimane postitus: ville
  w124 3,0d Touring tagumise amordi õlitorude vahetus? vana-lõõts 0 1,309 02-08-2011, 10:26 AM
  w210,95a, geneka rihma "kigin" allstarz 3 4,527 09-04-2011, 01:39 AM
Viimane postitus: allstarz
  Kuidas kinnitub w124 300d rihma pingutusrullik? 2015c 6 6,329 28-03-2011, 02:43 PM
Viimane postitus: 2015c
