w220 roolivoim 99a
tervist. roolivoimuga mure selline ,et t66tab ta ainult siis kui p66rded v2he k6rgemal. tyhi k2iguga kohapeal t66tab vaid siis kui p66rdeid t6stan ja siis ka undab. s6idu ajal ei saa nagu v2ga aru aga kurvis j2lle v2he raske kui madala hoo pealt p66rded langevad ja j2llegi nii kui pedaali vajutan l2heb see keeramine v2he paremini... ehk keegi oskab n6u anda
Rumal küsimus, aga kas õli on ikka normis ja leket pole? Mida ja hulu kallata/kontrollida oskavad ilmselt teised sulle öelda, kui kirjutad, et mis mootor on.
(26-07-2010, 10:47 PM)igo Kirjutas: tervist. roolivoimuga mure selline ,et t66tab ta ainult siis kui p66rded v2he k6rgemal. tyhi k2iguga kohapeal t66tab vaid siis kui p66rdeid t6stan ja siis ka undab. s6idu ajal ei saa nagu v2ga aru aga kurvis j2lle v2he raske kui madala hoo pealt p66rded langevad ja j2llegi nii kui pedaali vajutan l2heb see keeramine v2he paremini... ehk keegi oskab n6u anda
www.harteron.ee
mootoriks on 4,3 bensiin ja roolivõimu õli on normis
(27-07-2010, 02:14 PM)igo Kirjutas: mootoriks on 4,3 bensiin ja roolivõimu õli on normis
Tere, kas keegi oskab sellele veale lahendust öelda ? Hetkel sama jama. 99 aasta S500 w220 autoks. Roolivõimu õli normis. Pump läbi ?
Mõni kord on aidanud ka õli vahetus. Kui pump läbi on, siis peaks õli vahutama.
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 2 146 02-05-2024, 09:34 PM
Viimane postitus: HotPapa
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 168 16-04-2024, 11:26 PM
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 182 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 209 11-12-2023, 12:07 PM
Viimane postitus: siimruz
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 190 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 368 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 622 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 394 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 425 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 912 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
