Kuidas testida w124 4maticu toimimist?
Tervist,
ma usun, et see võiks isegi väga huvitav teema olla. Seega väga lihtne küsimus: Kuidas ma saaksin enda w124, -87 260 E 4maticu süsteeme ja nende toimimist testida?
Mure põhineb sellele, et kui üritasin ninaga pukkide peale sõita, et kasti pesta.. hakkasid tagumised rattad ringi keerlema. Minu loogika ütleb, et sellises olukorras peaks nelikvedu täielikult sisselülituma ning auto ennast üles tõmbama. Ringi hakkas käima muideks ainult üks tagumistest, tegemist oli kruusaga ja pukid olid metallist.
[Pilt: 97386-DSC00064.JPG]
Mootoriruumis on küll kang "test". Kas ta mitte ei sulgenud manuaalselt hüdraulika liikumist 4maticu süsteemis? Jah tõesti, siis hakkab 4maticu tuli ilusti põlema ning julgen oletada, et elektroonika poolest kõik toimib. Seega küsimus oleks pigem, et kuidas ma saaksin tunda 4maticu võimsat väge?
Sõbrad on soovitanud jäärada ja muidugi silberit. Kuid jäärajaga on nii, et ma pole tavalise w124jaga sõitnud ning ei oskaks vahet teha. Silberi jätan ma kõige viimaseks üldse Big Grin
Kalle
Kas 4matickul on lukustatav keskdiffer olemas (või niiöelda pidev nelikvedu)? Minuteada mitte - vahekast jagab lihtsalt jõudu sinna kus kõige kergem? Parandage seltsimehed kui ma eksin?
Siin siis täielik seletus 124 4matic´u kohta:
If speed differences occur at the wheels, the fourwheel
drive is engaged in drive and overrun mode
when driving backwards and forwards.
Essentially the following criteria apply for the
engagement and disengagement of the four-wheel
drive and the two differential locks:
- Drive skid
- Vehicle speed
- Acceleration
- Steering angle
- Time
- Operating the service brake
The 4MATIC control unit (N30/3) receives the
necessary signals via:
- Speed sensors on the front wheels and on
- Rear axle center piece assembly
- Steering angle sensor on steering wheel
- Stop lamp switch
The following 4MATIC shift stages are engaged in
accordance with a predetermined logic using these
signals:
0 - Rear-wheel drive (basic drive)
1 - Four-wheel drive compensated with 35/65%
front/rear torque distribution
2 - Four-wheel drive locked inter-axle
3 - Four-wheel drive locked inter-axle and interwheel
The incoming signals are processed in accordance
with the following criteria in the logic section of the
4MATIC control unit (N30/3):
Drive skid
If differences between the mean front and rearwheel
speeds occur, this is recognized as skid and
the front-wheel drive shift stage 1 is engaged.
If there are still speed differences, shift stage 2 is
engaged as the next step and shift stage 3 below
38 km/h, if required.
The following shift thresholds are determinate for
engagement of stage 1:
Speed difference Vehicle speed
(wheel speed difference)
>2 km/h <100 km/h
>2% >100 km/h
Four-wheel drive and differential locks remain
engaged provided the engagement criteria exist. If
they no longer exist, the differential locks are
released in sequence after a brief holding time of
approx. 0.7 s.
Alearning effect for starting-off is included in the
The 4MATIC control unit (N30/3) recognizes an
unsuccessful attempt at starting off such that a
speed of 5 km/h is not exceeded within 0.5 s. It
then engages both differential locks (shift stage 3)
in addition to the permanent four-wheel drive (shift
stage 1) for the next start. The ASD/4MATIC
function indicator lamp (A1e25) comes on
permanently and only goes out 0.5 s after shifting
back into shift stage 0 (rear-wheel drive). The
differential locks are released at 10 km/h if the
engagement criteria no longer exist.
Vehicle speed
When starting off, up to a speed of at least 20
km/h, the four-wheel drive, i.e. shift stage 1 is
engaged (no function indicator!). Shift stage 3 is
no longer engaged over 35 km/h.
Acceleration
When starting off with rapid acceleration (more
than
0.5 m/s2) the four-wheel drive (shift stage 1)
remains engaged at more than 20 km/h provided
the acceleration is maintained.
Steering angle
If transverse skid occurs due to a sudden change
of road surface adhesion whilst cornering or due to
sharp steering movements, the compensated fourwheel
drive shift stage 1
engages at speeds above 30 km/h, thus stabilizing
the vehicle during cornering. A deviation of the
radius of the curve driven to the course
preselected by the driver is detected by the
4MATIC control unit (N30/3) from the speed
differential between the left and right front wheel
and the recorded steering angle. If the speed
differential between the front wheels exceeds the
speed-dependent value calculated from the
steering angle, shift stage 1 is engaged.
Time
If shift stages 1, 2 or 3 are engaged more often
within a predetermined time period, the holding
times for the respective shift stages are extended
thus avoiding a constant engagement and
disengagement of the front-wheel drive and
differential locks.
The 4MATIC control unit (N30/3) receives signals
via the stop lamp switch (S9/1) that the driver is
braking and immediately engages shift stage 0
(rear-wheel drive). The driving stability during
braking and full ABS function is thus retained. Only
when braking from speeds below
5 km/h and when starting off is interrupted by
braking up to a speed of 10 km/h, does shift stage
1 remain engaged.
See tekst on nagu enamvähem teada, kuid küsimus oli selles, et kuidas seda kõike testida?
Ise ma muidugi kahtlustan lihtsalt seda, et hüdraulikal mõni õhumull sees, kuna õli oli otsa saanud. Aga siiski jätab pärast küsimuse õhku, et kuidas seda testida saaks? Pm see küll, et märjal murul külge proovid visata ning hakkab see kolmnurk põlema, kuid see ju w124del tavaline?!
tõsta auto üles ja vaata mis juhtuma hakkab Smile
(23-07-2010, 11:27 PM)Harry Kirjutas: See tekst on nagu enamvähem teada, kuid küsimus oli selles, et kuidas seda kõike testida?
Kruusa peal ju lihtne proovida. Pedaal kohalt minnes põhja, korraks võtab tagumised ringi ja siis lülitab esimesed järgi (seda on tunda) ning minek on hoopis teine ja kolmnurk hakkab ka põlema.
Et kõik sõlmed läbi testida võtab oma pool päeva aega. Õhk tuleb ise välja.
Selge selge. Nüüd hakkab vaikselt looma. Ma muidugi arvan, et kui viga oleks tõsisem, siis 4maticu tuli põleks..ehk veateade. Kuigi, kas siis hüdraulikaõli kohta mingit hoiatus tulukest ei olegi?
Väike OT. Kapoti all on üks pistik, seal hüdraulika-paagi juures. Kas see on mingi diagnostika pistik? Kuidas on selliste asjadega, et sinna üks laptop külge ajada ning autoga sõites igasuguseid huvitavaid asju näeks? Kas 4maticu informatsiooni sealt ka leiaks?
(24-07-2010, 11:54 AM)Harry Kirjutas: Selge selge. Nüüd hakkab vaikselt looma. Ma muidugi arvan, et kui viga oleks tõsisem, siis 4maticu tuli põleks..ehk veateade. Kuigi, kas siis hüdraulikaõli kohta mingit hoiatus tulukest ei olegi?
Hoiatustulukest õli kohta pole!
Diagnostikat saab teha kas esinduses spets testriga või tavalise testriga mõõtes takistusi ja pingeid.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 210 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 163 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 401 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 240 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 309 26-02-2024, 02:03 PM
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 164 18-11-2023, 09:20 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,888 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 407 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 676 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 761 08-01-2022, 04:44 PM
