190e 2.3 probleem käivitamisel. KORRAS
Tere. Mul on selline probleem, et auto hakkas mõnda aega tagasi tahtma pikemat käivitust ja pumbaga mängimist, et ilusti käima läheks ja see läks aina suuremaks. Mootor on 2.3 ja 97kw. Algul arvasin, et pump, aga ei, pump lööb u 5bar, autotata järgi peaks lööma 5.3-5,5bar. See vahe juu ni väike. Nüüd ei käi ültse enam. Pika pika jeblamise peale läheb käima, aga nii kui rohkem gaasi annad siis hakkab puterdama ja ei lähe pöördesse. Filter on uus, sammuti puhastasin ära ka selle pisikese filtri mis on pealevoolu toru otsas. Pritsepea küljes on mingi must plastik kobakas(Boch). Ehk on asi selles? Minu mõistus hakkab juba vaikselt otsa saame, et ehk on kedagi vaevanud sama probleem või oskab nõu anda.
ehk on viga mõnes vaakumi või muus taolises voolikus/torus, isegi esmapilgul mõttetud torud on tegelikult tähtsad (nagu ma ise olen oma kutika puhul avastanud).Smile
Voolikud on nagu kõik terved, neid sai kohe algul vaadata!
(25-06-2010, 06:56 PM)eigi Kirjutas: Voolikud on nagu kõik terved, neid sai kohe algul vaadata!
Kui käivitamine jukerdab ainult külmast peast siis tasuks ka vaadata külmkäivitusmootorit.Plastik jubin pritsungipea küljes on õhukulumõõtja see mõjutab tühikäiku ja töö ajal mootori pöördeid,käivitamisega ei tohiks mingit seost olla.
Homme proovin külmkäivitus pihusti ära vahetada, ehk muutub midagi.
Oled sa kindel, et sa süsteemi survet ehk pumba survet mõõtsid? Äkki mõõtsid pritsepea küljest alumise kambri rõhku?
Minul on ülemise kambri ehk süsteemi surve 5,48 bari ja alumise seadistasin 0,4 bari madalamale ehk siis 5,08 bari peale. Kui nüüd sul tõesti bensiinipump ei jõua lüüa enam 5,5 bari vaid 5 ja alumise kambri rõhk on häälestatud ülemise järgi (ehk peaks olema 0.4-0.45 madalam), siis sinu ülemise ja alumise kambri rõhud ühtlustuvad ja see tähendab, et pihustitesse kütet ei jõuagi peale. Ära palun huupi ise diferentsiaalrõhuregulaatorit (seda musta kobakat) näppima hakka, kui ei tea, mida teed !!!
Viga leitud ja auto töötab ilusti, homme üv ja siis jälle sõidusEusa_dance
Viga oli pritsungipeas!
Tänud kõigile kes olid abiks!
Mis häda oli siis?
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 223 05-02-2024, 08:19 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 392 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 929 21-11-2022, 08:13 PM
  W204 C180 CGI käivitamisel tossab marmorpr 8 1,191 22-08-2022, 11:08 PM
Viimane postitus: marmorpr
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,770 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 796 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,375 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 987 03-09-2021, 09:46 AM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 2,914 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  W204 elektriakna probleem mbw204 3 2,811 01-06-2020, 10:10 PM
Viimane postitus: mbw204
