Esivedrude ostmine
Kuidas valida autole esivedrud?
Detali.ru lehelt VIN koodi alusel saab hulga koode, kuidas saaks teada milline on sobiv minu autole?
Поз Номер Название Apply Колво Version
10 A 210 321 28 04 FRONT SPRING
AS REQUIRED [002]
002
10 A 210 321 29 04 FRONT SPRING
AS REQUIRED [002]
002
10 A 210 321 30 04 FRONT SPRING
AS REQUIRED [002]
002
10 A 210 321 31 04 FRONT SPRING
AS REQUIRED [002]
002
10 A 210 321 16 04 FRONT SPRING
AS REQUIRED [002]
002
10 A 210 321 21 04 FRONT SPRING
AS REQUIRED [002]
002
10 A 210 321 22 04 FRONT SPRING
AS REQUIRED [002]
002
Auto VIN kood on: wdb2102261A978592
autoks S210 E320CDI Avantgarde
Vaja oleks veel esimesi amorte sachs boge
(21-06-2010, 04:04 PM)Laur Kirjutas: Kuidas valida autole esivedrud?
Minu teada ei saagi, "päris" EPC'l on eraldi märkmed selle kohta ja vedru oleneb isegi sellest mis makk sul sees on. Smile
170 000km tagasi sai silberist vini järgi originaal esivedrud ostetud avantgarde 300td punnile. peale nende installeerimist oli auto nina nagu maasturil. sillastend näitas veel aasta hiljemgi ja peale kõige madalamate pukkade paigaldust kalded ülevalt välja punases. täpseid kraade ja minuteid peast ei tea. rohelisse sai siis kui 100kg rippus sillatala küljes. lõpuks lõikasin jupid maha sest ei jõudnud oodata millal toimub kaua lubatud paika vajumine.
nüüd sai suure hirmuga käte värisedes taha ostetud b vedrud, Bilstein, ja oh imet, kõrgus ja jäikus täitsa ok.
juba mõtlen jälle esivedrude vahetamisele ja kaalun täitsa Billu omasi sinna ka. kuigi ette beed ei soovitata.
Vedru jäikus (erinev tootekood) sõltub autost (mootorist, kerest ja lisavarustusest): Iga "ASI" annab teataval hulgal raskuspunkte (nt xenon lambid 1 punkt, makk 1 punkt, katuse reelingud 1 punkt, katuseluuk 1 punkt jne jne) ja kokku lüües saadksegi summe millele vastav vedru võetakse. Sinul tuli arvutuse järgi 74 lisapunkti (kui ma õigesti mäletan) ja seetõttu oligi kolmas toode (3001 lõpuga).
Nii, et kõiksugu B varuosad ei ole suure tõenäsusega õige jäikusega. AGA kui tellida originaalosa, siis peab ka muud talbrikud (kummipadi või mingi rõngas) ÕIGE jäikusega/kõrgusega (loe originaaltoode) olema. Ilmselt piisab ühest B osast, et asi parklanksist välja ajada.
Lihtsalt püüan nats koonerdada, h2.ee pakutav hind on ca. 1k odavam kui silberi hind. Mõlesin, et proovin tarkadelt nõu kysida ja tellida originaal toode rahakotile sõbralikuma hinnaga. B osa sellisel kohal ei plaani kasutada.
Mõlemad on ju ca 1000 EEKi tükk?
Silber=3175,38
H2=2336
Vedrud olemas.
Õigeks osutus A2103212104
Vb vana teema, kuid kas läksid siis Silberi kasuks ning kas mõlemad vedrud kokku olid 3000 EEK?
Jah, igalt poolt mujalt pidi tellima ja ootama paar päeva, kuid mul oli kiirelt vaja. Ei tahtnud katkiste vedrudega pikka sõittu minna.
  MB W211 3.2 165kW ostmine T4n31 2 3,596 24-03-2016, 09:14 AM
Viimane postitus: MelEst
