w124 230E m102 mootoril keti talla eemaldamine?
Oleks vaja teada, kuidas eemaldada antud mootoril eestvaates parempoolne keti tald. Hoiavad teda kinni kaks tifti vms, kuid kätte ma neid ei saanud ja huupi lõhkuma ei hakka. Mootoril vaja plokikaan maha saada.
Oodatud igasugune abi ning ka fotod/joonised plokikaane eemaldamise, klapisääre tihendite vahetuse jms kohta.
Tänan, Allar.
Ei ole 100% kindel, aga usun, et liugistuga on need tihvtid sees. Pead need välja näiteks pressima (tõmmates).
Kodused vahendid oleks tavaline 12.x tugevusega M6 polt, mingi puks vahele ja keerad polti sissepoole. Polt peaks kiirelt puksile kandma jääma ja siis saadki tihvti kätte. Natukese haaval ja puksi kõrgemaks ajades. Esimene jõnks on raske, mõne millimeetri pärast tõmbad juba näpuga välja.
Need tihvtid on jah liugistuga, nagu hents juba ütles.
Mina ostsin 6mm keermelati, mis oli sigaodav, lõikasin paraja jupi, sinna otsa panin mutri, siis suurema seibi ja lõpuks natuke suurema/raskema suvalise metallist puksi, mis mahuks keermelati peal liikuma. Ja siis lihtsalt järskude edasi-tagasi liigutustega põrutad tihvti pesast välja. Aga ettevaatust, et radikale haiget ei tee samal ajal.
Aga väga tänan vastuste eestSmile Kavas siis mootori kapitaalremont, nii et radikat niikuinii ees poleSmile
Tänan veel kord!
mina olen lihtsalt mingi poldi sisse keerand ja siis sõrgkangiga välja saand.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 207 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 162 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 389 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 232 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 297 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,879 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 405 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 668 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 753 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 541 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
