  • 1Hääli - 3 keskmine
MB E290 sinine suits
mootor 2,9td 1997 aasta
selline asi et kui auto kohapeal töötab umbes 15 min ja rohkem, ja siis kui sõitma hakkan tuleb sinist suitsu kuskil 100-200m, ja siis rohkem ei suitse... anna gaasi palju tahad aga rohkem ei suitse... just siis kui kohapeal töötab ja sõitma hakkan siis natuke aega ajab sinist välja...
mis viga on?
ja õli ei võta ja sõidan ainult statoil kütusega...
Turbo??
ma ise kahtlustan ka et turbo...samas jõudu on, minek on...
(07-06-2010, 10:29 AM)russell Kirjutas: mootor 2,9td 1997 aasta
mis viga on?
mul tutikas diisel tööauto teeb samamoodi ja olen teistel disladel sama tähendanud kui pikalt töötab kohapeal. Mina olen aru saanud et see täiesti normaalne
w210
(07-06-2010, 10:45 AM)russell Kirjutas: ma ise kahtlustan ka et turbo...samas jõudu on, minek on...
Nojah. Turbo võib lekkida ja samas minek on normaalne. Lihtsalt pakkusinSmile Võta turbo lõdvik lahti ja logista turbiini. Väike lõtk peaks olema aga kui palju loksub siis võib viga selles olla küll. Kui turbo peaks tõesti läbi olema ja turbiini lõtk on veel väike siis on võimalik taastamisse viia. Kui lõtk suur ja hakkab vilistama ning turbiin hakkab turbo kojale vastu käima siis nii lihtsalt ei pääse, sest siis on tõenäoline, et turbiin on tasakaalust väljas.
Ahjaa. Kui turbiinil on pikilõtk siis on ka õhtal ja taastada ei olevat võimalik. Endal oli turbo probleem ühe teise autoga.
vilin on küll ja teistel 2,9 td on sama vilin mis mul...
üles alla väike lõtk on aga nagu pikilõtku ei ole... väga kummaline... ei tohi kohapeal käia lasta kaua siis ei ole suitsu taga Nod
See sinine suits turbost küll tingitud ei ole, kui turbol midagi viga oleks, hakkaks mootor õhupuuduse tõttu musta välja ajama. Pakun et mõni pihustiots hakkab kusema, kui mootor pikalt tühikäigul käib.
Kui turbo lekib siis hakkab sisselaske kollektorisse õli ajama ja samuti ka väljalaske kollektorisse. Mul enda masinal oli turps läbi aga edasi läks nagu peab ainult, et sinise lont vahest tagant väljas. Lõpuks hakkas turbo kergelt ulguma ja sinist tuli päris jõhkraltSmile Peale turbo vahetust oli asi jälle korras.
Viga võib olla ei tea kus. Turbo võlli logistamine on väga lihtne ja sellega välistab ühe võimaluse enamvähem ära. Viga tuleb otsiga ikka kõige kergemini kontrollitavatest asjadest.
Kunagi oli mul Scirocco mkII ja ei saanud pasunat kuidagi toimima. Peale seda kui olin uued juhtmed vedanud ja roolisamba igat pidi lahti kakkunud(pasun töötas kui otse vool peale lasta) uurisin igaks juhuks korraks veel kaitsme plokki. Kaitse oli korras, kuid peale pikemat süvenemist avastasin, et ploki teises otsas oli üks kaitse veel mis oli läbiSmile Ja nii raiskasin mina oma elust ühe päevaIcon_lol
  w210 e290 käivitub/ei käivitu mmrk 4 4,150 11-03-2019, 09:36 PM
Viimane postitus: vivaldi
  Mb w210 3.0td sinine suits,lonkab,uimane Raido006 2 2,492 22-03-2018, 05:44 PM
Viimane postitus: Raido006
  w210 E290 98a salongi puhub ainult kuuma! EDGAR 1 1,950 08-02-2018, 10:22 AM
Viimane postitus: kalvi1991
  S210 E290 td 97a Vedrude sobivus k6lu 5 3,394 29-12-2016, 01:33 AM
Viimane postitus: 124STD
  W210 E290 97a universaali pagasiluuk ei püsi lahti k6lu 9 5,110 25-12-2016, 11:59 AM
Viimane postitus: Heinar
  Kiire! Mis õli panna mb e290 td mootorisse? Lensment17 5 3,715 21-04-2016, 08:37 AM
Viimane postitus: turista
  Probleem e290 w210 96 aasta PurpleFire 5 4,194 02-11-2014, 07:09 PM
Viimane postitus: PurpleFire
  w210 e290 subwooferi install ? PurpleFire 1 1,805 20-10-2014, 09:09 PM
  W210 E290 abi vaja diagnostikaga ! MBE290 8 5,937 28-01-2014, 10:42 AM
  E290 Ostan pöörete anduri lembitu124 0 1,261 21-04-2013, 09:17 PM
Viimane postitus: lembitu124
