K: w124 mootorile kastide sobivis
Tahaks targematelt teada,kas 2.3l kast sobib 2.6l mootori otsa?
Ilmselt läheb mul oma mootor loomkatseks(mis saab ka videosse võetud ilmselt),ja asemele ehk saab 2.6l.
Sealt ka see küsimus,et kui palju peab juhtmeid jms ümber tõstma?
Priit
No proovitud on kõike aga ikkagi kisub lõpuks tagasi MB peale :)
(30-05-2010, 08:38 PM)"kutsikas Kirjutas: Tere!
Priit
Kõik ridamootori kastid on omavahel vahetatavad. M104 ja ja turbodiislite vms kastid omavad vahetevahel (lambist erinevus) erinevaid kardaanipoolseid kinnitusflantse. Suurema ja väiksema diameetriga poldiring, aga neid saab vahetada.
Mina soovitaks kõik juhtmed ringi tõsta. kogu juhtmestik on eemaldatav ilma, et peaks midagi katki lõikama.
Selge!
Seda oligi vaja teada!
Tänud Hents!
(30-05-2010, 08:38 PM)"kutsikas Kirjutas: ...
Ära ütle, et tuleb veel üks video: kaua kestab ... mootor õlita põhjagaasi Retard
Nii, kastispetsid, küsimus: kas 722.3xx, mille hoorattakojas on starterikinnitused mõlemal pool, sobib kõigile ja 722.4xx, millel seesinane kinnitus vaid juhi pool, sobib vaid ridamootoreile? Samas on vist kõigil bensumootoreil M10x ja OM60x diisleil starter juhi pool...
Kastide kinnitused ja hüdrotrafo paigutus on vist neil kõigil sama? Erinevus tehakse erineva stalliga turbiiniga ning hüdroplokiga? Ning väikeste erinevustega madalamate käikude ülekandearvudes.
To V6sa:
See loomkatse asi rohkem uumoriga mõeldud.
Nod
Ilmselt lihtsalt juppideks ja siis pahn emeksisse ja korralikumad ehk vajalikumad asjad müüa või vahetada miskite omale sobivate asjade vastu.
Hetkel mootor täitsa toimetab,kuigi kui nädalavahetusel sai miskised 400km maha uimerdatud(enamus ajast oli kiirus 60km/h),siis lõpuks oli kuuma mootoriga õlisurve, drivepeal ja pidur peal, 0.5
Samas miskeid kolinaid ei tekkinud.
Ja kuna ma ei viitsi remondipeale sellist summat kulutada,nagu 10k,siis uuringi maad kasti sobivuse kohta,kuna lihtsam ja odavam on teine mootor osta ja peale tõsta.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 195 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 385 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 224 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 290 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,844 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 391 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 659 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 735 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 539 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
