25-05-2010, 08:20 PM
Küsimus siis selline et mul all differ varuosa koodiga R 201 351 14 08. oskab mulle keegi öelda selle asjanduse ülekande arvu ja on kellelgi kiiremat korralikku diffrit müüa?
w124 200D taga differ
26-05-2010, 06:28 PM
Mul vist on 124 differ, aga huvitaks ennastki, mille differ see on. Vb saab vahetust teha.
Panen enda diffri koodi ka ehk kunagi siia, kui teema vedu võtab.
201 202 124 210
26-05-2010, 06:52 PM
R 201 351 14 08 -ilmselt tegu väikse korpusega difriga, kui sul on 4-jane manuaal, siis oli ülekanne vist 3,42(päris kindel pole)
ülekande arv peaks ühes teises koodis kirjas olema (kolm viimast numbrit) asub too tagaküljel, juhipool all nurgas. kraabi traatharjaga sodi maha küll leiad.
13-06-2010, 05:23 PM
Sain nüüd lõpuks auto alla ja mingi kodi leidsin küll veel aga see oli nii kehvasti loetav et kindel küll pole aga kas on võimalik et viimased numbrid on 401, ehk siis ülekande arv peaks olema nagu ma aru saan 4,01?
13-06-2010, 07:14 PM
(13-06-2010, 05:23 PM)venomen Kirjutas: Sain nüüd lõpuks auto alla ja mingi kodi leidsin küll veel aga see oli nii kehvasti loetav et kindel küll pole aga kas on võimalik et viimased numbrid on 401, ehk siis ülekande arv peaks olema nagu ma aru saan 4,01?Ei. Sellist ülekannet pole olemas. Max. ülekanne on 3,91. Need numbrid on keskel. Anna VIN koodi esimesed 6 numbrit, siis vaatan, mis differ originaalis peab olema.
W124 E500 Limited
13-06-2010, 08:39 PM
See jupp mis sa panid on difri korpuse tellimiskood mitte difri enda oma. Ülekandedi on kuni 3,92 ja sinu auto ülekanne sõltub käigukastist (manuaal, automaat, V või IV käiku jne). Vaja kerekoodi, et asi täopsemalt paika panna.
www.hobenool.eu 5227858
27-08-2010, 12:02 AM
Oskab keegi öelda kas 190 differ ei sobi 124le alla?
Mõlemad on 2,0 dislakad. Nii kerge pilk peale visates tundusid küll suht sarnased.
27-08-2010, 01:39 PM
kui korpus tundub sama, siis taga kaaned on ikkagi erinevad. taga kaane saad ümber vahetada ja peakski alla minema (ise tegin vastupidise vahetuse ja sobis).
w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 207 |
Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 160 |
W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 388 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 229 |
w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 294 |
Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 7,878 |
w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 405 |
22-12-2022, 05:22 PM Viimane postitus: stihl |
W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 666 |
W213 õhkvedurstus taga | Luuri | 28 | 2,195 |
18-01-2022, 10:48 PM Viimane postitus: byh |
W124 -> W213 (ekraan jne) | nostromo | 4 | 753 |
08-01-2022, 04:44 PM Viimane postitus: kaupo51 |
