MB W201, 190, 1983 - Ezq
Vahetasin difris õli ära ja undamine kadusSmirk. See ollus mis difrist välja tuli ei saa õliks nimetada ja kuidagi vähe oli ka seda, arvata vasti pole seda kungi vahetatud .Eusa_think.
Vahetasin rooli ostasd ja rooliamorti.
Talveks panen orginaal vedrudSmirk.
Mõnda pilti ka madaldusvedrudega autost on ? Kui nad all on .
Kõik pildid on madaldusvedrudega, alles nüüd sai uued orginaal vedrud alla.
(23-11-2012, 05:41 PM)Ezq Kirjutas: Kõik pildid on madaldusvedrudega, alles nüüd sai uued orginaal vedrud alla.
ok
Suht kõrge tundus . Sellepärast küsisin .
Kena auto muidu . Pikka iga .
Vaata minu oma ja vaata seda, ikka öö ja päev.
The best or nothing
Plokkikaanele tuli mingi uss kallale ja uuristas põlemis kambrist jahutus vedeliku kanalise vao või vastupidi ja dosol lekkis neljadasse silindrise ja sealt välja auruna (nagu auruvedurEusa_eh). Viisin lihvimisse ja seal lihviti 0,18mm maha, kaan kõver polnud.
Ärge kasutage sinist jahutusvedelikku. Pange punast see ei söö alumiiniumi. Roheline peaks ka ohutum olema.
Naftapress.
Mu oli roheline sees Eusa_think arvata vasti oli see rohelise ja sinise segu.
punast, rohelist ja sinist segata ei või.
Kaan peal lihvimist http://img850.imageshack.us/img850/16/foto0831g.jpg ketti vahetasin ka ära eelmine oli juba nii lõtv.
Termostaat on ka läbi temperatuur ei tõuse üle 60Icon_sad. Rohelise tosoli panin sisse.
Tallinas on suht mugav sõita arvestades tee olusi ei kolise, natuke raputab ainult täitsa nagu merel sõidaksPuke
pilt autost sügisel tanklasIcon_razz http://img703.imageshack.us/img703/5131/foto0565p.jpg
Miks see nina nii kõrge on?
The best or nothing
2,6l uued vedrud on ees ja taga, aga taga on vedru kausid kere sisse ära vajunud 5cm suvel parandan ära. Plaan on mootor ära vahetada aga pole veel leidnud sobivatParanoid
Muideks politsei tundis ka huvi.Icon_biggrin
Hakkasin esisilda parandama ehk panen uued pidurikettad, klotsid, laagrid, puksid ja pidurisuportitele uued kolvid siisse ning natuke värvi kah peale Smirk
Lõpuks ometi sain valmis esisilla remondi, vaja veel sillastend teha siis talveks valmis. Eusa_angel
Teksis küsimus, et kust kohast karburaatorit seadisdada saab ? Eusa_think
Ok viga polnud karburaatoris vaid süüde oli veits vale Smirk
Siduri õhutamisel tekkis probleem et õhk tuli välja, õli tuleb ka aga pedaal käib ikka tühja ? Eusa_think
viga oli hoopis installimisel ei läinud õigesti paika Icon_redface
No lõpuks leidsin mootori!! Kuid ei tea kas see ära mahub. Natu liiga suur on. Vana mootor maha võtta ja siis saab proovima hakkata. Smile
Tekkis küsimus: kui palju kannatab väänet (nm) kutsika diferentsiaal?
800nm kindlasti.
Neid muidugi kahte erinevat suurust, aga materjalid samad, mõõdudki enam vähem.
Pooltelg läheb juba pikalt enne difrit.
  W201 190D 2.0 55kw maxim1655 7 964 12-12-2023, 03:40 PM
  MB S123 280TE 1983 Arkadi.T 7 1,319 24-03-2023, 07:13 PM
  W201 hinnad MMBrogan 4 575 03-02-2023, 08:26 PM
  MB 190e, 1993, w201 - kaarel kaarel_w201 55 44,833 26-07-2021, 11:45 AM
Viimane postitus: kaarel_w201
  MB S123 "project patina", 1983 - Audiophile audiophile 11 5,134 23-03-2021, 09:08 PM
  MB W201 190D '87 - maxim1655 maxim1655 19 7,698 25-01-2021, 11:47 PM
  MB 280SE W126 1983 mydimees mydimees 17 9,404 02-05-2020, 11:03 PM
  MB 190E 320CDI OM613 1989, W201 - Tonyt TonyT 209 207,209 09-04-2020, 10:11 AM
Viimane postitus: herki
  MB 190, w201 x mitu -Oldschool Oldschool 101 110,379 06-09-2019, 12:58 PM
Viimane postitus: Oldschool
  190 E 2,6, 1992, W201 - Sm. Västrik Sm. Västrik 58 53,313 04-08-2019, 10:48 PM
Viimane postitus: Lepz
